Текущее время: 17 июн 2024, 04:05
BAD
Заголовок сообщения: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 28 янв 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 22:12 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 29 Откуда: Солигорск Беларусь
После подачи питания потребление на 0,5 сек 200мА и падает до 10 мА, при этом загораются на 0,5 сек и потом гаснут все 4 светодиода индикации. Такая же реакция на кнопку. Дежурка есть постоянно. PM_SLP_S4# и S3# поднимаются и снимаются тоже на 0,5 сек. Мультиметром успеваю замерить напряжения: CPU System Agent vga core 1,05 1,8 1,5 0,75 Нет напряжений: VCC_GFXCORE vcc core
Сделано: сопротивления силовых линий в норме. прошит биос без замены м/сх. замена шим проца с транзисторами (ранее кто-то менял верхние ключи). проц проверенный. сняты сеть и аудиокодек. PWR_GOOD тоже на полсек поднимается и снимается. Измерено много чего, но понимания проблемы нет... хелп.. ...
REM
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 31 янв 2022, 14:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: В чем причина автостарта? в пустом cmos
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
BAD
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 31 янв 2022, 22:11 |
REM писал(а): в пустом cmos а, ну, конечно...в полупустом точнее сказать
BAD
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 01 фев 2022, 23:42 |
BAD писал(а): PWR_GOOD тоже на полсек поднимается и снимается. это речь идет про повергуд общий (с компаратора)... мне кажется нет смысла смотреть на его составляющие? (хотя они тоже проверены.... уровень vccsa_pg менее 1В, это нормально?)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 03 фев 2022, 10:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
BAD писал(а): Измерено много чего, но понимания проблемы нет... хелп.. Чего тут особо понимать.. как бы поднимаются питания почти все, кроме цпу. Что вы по нему намерили никому неизвестно.. хотя бы 1 2 4 36 лапы NCP. Если ок экспресс проверка живости всей этой шляпы в целом - резистор на 8й ноге заменить с 10к на 30к. Если заведется смотреть SVID и CPU_BCLK
BAD
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 05 фев 2022, 21:19 |
Черномор писал(а): NCP Питание NCP (выводы 1, 2, 36, 48, 57) поднимается. EN (вывод 4) поднимается. PWM сигнала нет (выводы 32 и 34, 37 и 39) Смотрел осцилом. Нижеуказанные напряжения поднимаются до уровня 1В. PWR_VCORE_SDIO (вывод 5) PWR_VCORE_ALERT# (вывод 6) PWR_VCORE_SCLK (вывод 7)
REM
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 06 фев 2022, 07:07 |
... носки постирать и шнурки погладить Цитата: заменил мультиконтроллер и флешку биос шился проверенным биосом bildemпосты набиваем?... с грязным не запустится?
BAD
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек Добавлено: 07 фев 2022, 23:31 |
Черномор писал(а): резистор на 8й ноге заменить с 10к на 30к есть эффект-напряжение питания ядра и встройки кратковременно поднимается и снимается. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд: ---------- Черномор писал(а): Если заведется смотреть SVID и CPU_BCLK на линиях SVID поднимается напряжение до уровня подтяжки к 1,05В (пакетов общения шим и проца не вижу). на CPU_BCLK генерации нет (должно идти с хаба). Хаб отъехал?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 4540S (55.4si01.037g) включается на 0,5 сек [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2022, 10:06 |
BAD писал(а): на CPU_BCLK генерации нет (должно идти с хаба). Хаб отъехал? 90%
