Текущее время: 22 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: hp 250 G6 (LA-E802P) Нестабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 13:21
Добрый день!
Инициализируется ноутбук всегда по разному. Иногда просто не инициализируется полностью и выключается, иногда выдает 5 длинных 3 коротких моргания капслоком. Если запускается то после запуска работает стабильно.
На прогиб платы, особо не реагирует. У этих процессоров может из-за перегрева отваливаться кристалл от подложки или все же какие-то артефакты по питанию могут вызывать такие симптомы?
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 G6 (LA-E802P) Нестабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 17:59
BIOS обновите. Не поможет - шить через программатор. Наверное, дело в нем..
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 22:02
Биос обновлял не особо помогло. Попробую прошить биос, но вряд ли поможет.
UPD
Прошивка на программаторе не помогла. А есть хоть похожие схемы в паблике на эту платформу?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 17:50
Переферию всю откидывали? клаву, тачпад и тд
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 00:40
Пробовал, ничего особо не изменилось. Говорят такое началось после игр, грешат на перегрев, но чип выглядит как новый и без дискретной видеокарты там нечему перегреваться. Разве что поковырять еще конденсаторы большой емкости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация
maz1007
12
3762
17 мар 2015, 10:14
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация
ValeDeMare
27
1185
11 май 2024, 18:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair V Formula Нестабильная инициализация.
в форуме Asus
Kiprus
12 июл 2024, 08:46
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g6 (dkl50 la-e802p) Выключается
alekcey5303
3186
30 сен 2019, 11:33
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (Compal LA-E802P) Ищу фото обвязки или кусок схемы
Redl
19 мар 2020, 19:35
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, ipk, nicksergh, Serg_25027 и гости: 145
