Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
КириллAPK
Заголовок сообщения: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02 ) Питание видеочипа Добавлено: 01 май 2022, 02:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 120.90
Сообщения: 264 Откуда: Арзамас
Доброго времени суток. Данный аппарат поступил с КЗ по 19 вольт, как выяснилось транзисторы по питанию видака в мусорку (сейчас они оказывается дефицитные), после замены мосфетов и шима на 19 вольтах висит 55 Ом. Снимаю перемычку, занижение со стороны видеочипа, снимаю перемычки на видак и дроселя, после дроселя и до перемычки на видак висит 122 ома, это вывод GPU_SENSE через резистор 100ом и видак (+ примерно 22ома) звенит на землю. Это нормально? Просто 55ом по 19 вольт точно не нормально, а транзисторы дорогие, ды и видак надеюсь выжил (по замерам), не охото экспериментировать
_________________ Я не волшебник, я только учусь
ruv
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02 ) Питание видеочипа Добавлено: 01 май 2022, 08:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
нормальный ход... перемычки снимаем по PVCORE_DGPU, а измеряем по 19 Чего там курите такое? PAD6760 ваша перемычка по 19. по схеме в которую смотрите(видимо в 15SBGT) - PAD6753
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02 ) Питание видеочипа Добавлено: 01 май 2022, 20:07 |
ruv, вы все правильно говорите. Перемычка 19 вольт по схеме pad6753, на ней 53ома, если её размыкаем, то по 19 вольт килоомы, со стороны шима 53ома (иногда 40ом), разъединяю видак (pad PVCORE_DGPU) и снимаю дроселя, получаю 122ома относительно земли в том участке, где нарисовал.
ruv
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02 ) Питание видеочипа Добавлено: 02 май 2022, 07:32 |
не нужно ничего отпаивать и размыкать во вторичной части. у вас на входе преобразователя проблемы, вот с этим и разбирайтесь разомкнув Б+ только. скорее всего ключи/шим такие или так впаяли
