Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: 17-ca0024ur (6050A2983001-MB-A02) От АКБ работает около 10 секунд
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 15:14
Приветствую. Имеется данный ноутбук. Клиент заказал и установил новый аккумулятор, но от аккумулятора ноутбук работает секунд 10 и отключается. В системе с подключенным ЗУ аккумулятор отображается нормально, заряжается. Стоит отключить ЗУ - ноутбук секунд через 7-10 отключается. При попытке включить загораются индикаторы, ноут пытается включиться - но через несколько секунд отключается. Как будто аккум почти разряжен. На коннекторе акб 11.4в присутствует, ключи батареи открываются в момент нажатия на кнопку питания, все напряжения поднимаются. Может быть брак акб?
Параллельно от БП подключил дополнительно 11.4в на клемму акб, ноут запускается нормально. Акб бракованый
 Заголовок сообщения: Re: 17-ca0024ur (6050A2983001-MB-A02) От АКБ работает около 10 секунд
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:48
Проверьте все ключи в цепи зарядки на пробой прежде чем делать вывод об неисправности акб, просто подать питание на разьем акб идея бессмысленная, акб по мимо питания имеет информационные контакты, без определения его материнской платой, работать не будет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0135ur (DUMBLEDO-6050A2983001-MB-A02) Опознать модель радиатора
ZmeyV
09 фев 2023, 17:36
ivt-uvmk2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP noname (DUMBLEDO-6050A2983001) сопротивление CPU
Away
29 июл 2021, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250-g1 (6050a2493101-mb-a02 (UMA)) Нет изо, выключается через 30 секунд
Valdemarius
12 июл 2015, 20:07
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a300 (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Выключается через 20 секунд после старта.
в форуме Toshiba
SirotaDrug
28 май 2015, 13:47
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a 300 (6050A2171301-MB-A02) Пост код AF. Выключается через 5 секунд
в форуме Toshiba
vidoc
3525
26 фев 2016, 01:12
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orange-service, plnet, reset-irk и гости: 129
