Приветствую! Проблема такая,когда ноут выключен заряд идет(индикатор красный,и по ЛБП видно), как только нажимаешь кнопку включения индикатор становится белым и заряд прекращается работает от сети.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=60208 попробовал как в этой теме. Поменял мультиконтроллер ENE KB9016QF A3 и прошил дамп который там в теме. Но все равно также. потом поменял с донора чарджер, на этой плате стоит bq738, поменял на bq738h. Запуск есть но все также, заряжает только в выключенном состоянии. По заводу должен быть блок питание на 120 ватт. подключил на 150ватт- все также. Поменял резистор PR4029 на 178КОм(чтобы работать с 65ватт БП) , все также. Помогите куда смотреть,что делать?
Схему прикладываю ниже
Спасибо
! | igils писал(а): |
А к схеме в сообщениях полагается горчичник. Могу его приложить. |
