Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 820 G3 (EliteBook) Штекер зарядного AD_ID
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 15:59
Здравствуйте.
Достался ноутбук HP EliteBook 820 G3 По словам как бы нерабочий не включается нет реакции на кнопку.
С ним было зарядное 19V 65W от совсем другого ноутбука (штекер не подходит).
Разобрал ноутбук. АКБ 0В.
Подпаялся проводами к питанию ноутбука от этого другого БП. Дежурка появилась. 3.3в 1.8В 5В на дросселях есть.
Реакции на кнопку нет и какие либо индикаторы не засвечиваются в ноутбуке.
Но я не подал с блока питания сигнал AD_ID так как его в БП нету.
Этот сигнал AD_ID обязателен для запуска ноутбука и мне нужно докупить родной оригинальный БП или не обязательно ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (EliteBook) Штекер зарядного AD_ID
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 16:11
Обязателен
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 16:31
не верю что до сих пор нет копеечного переходника (синеротого)
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 01:48
Не в переходнике дело. Я бы их купил набор, если бы были на текучке только одни ноуты (а до этого занимался только матерями декстопа), но тут три контакта и мне бы понимать важен ли центральный сигнал AD_ID для запуска моего HP EliteBook 820 G3.
И судя по комментарию выше от (andrei_n) важно и надо иметь нормальный оригинальный зарядник.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 05:39
да может и оригинальный зарядник с перекрученным шнуром быть, поэтому и нужен он
а так уже написано по сабжу вагон, поиск по сайту
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 11:08
Можно взять подходящий шнур, припоять резистор 200-300K и ЛБП - для проверки хватает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен штекер питания для монитора lg flatron w1943c-pfv
в форуме LG
lomess
11 дек 2015, 08:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6t-3200 (DV6t) как вытащить штекер разъема питания из мат.платы
Юра34
30 июн 2017, 14:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЛБП + штекер + id, как это у вас работает
vita_cell
3660
19 май 2019, 18:43
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю штекер для блока питания Hydro G 850
в форуме Куплю | Buy
shurka1974
1554
09 июл 2020, 11:38
shurka1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу штекер для jtpm1 разъема плат msi. Подойдет такой по габаритам?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
15 окт 2019, 23:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fokus.46, yakudza и гости: 72
