Текущее время: 22 ноя 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 2560p (6050A2400201-MB) прописать DMI
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 23:28
После СЦ где затерли DMI нужно как то прописать но способа не нашел.
HP DMI Tool все версии пишут Your notebook is not supported.
BiosConfigUtility не читает не пишет DMI
Где взять на эту модель System board ID и System board CT?
под АКб только SN и Product Code
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2560p (6050A2400201-MB) прописать DMI
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 00:23
На наклейке на плате, если она осталась. Впрочем, это не столь важно, можно с любой другой переписать
wndmifit имеется ввиду? Из-под dos утилиту пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 00:35
sasha_m писал(а):
windmifit имеется ввиду? Из под dos утилиту пробовали?
естественно не первый раз делаю а тут не поддерживается и все.
BiosConfigUtility 2.15 вроде пишет но не все параметры и читает.
System board CT взял рандомный из интернета
Но осталось сообщение manufacturing program mode set 9 of 10 как эту мерзость убрать?
BiosConfigUtility /get:getconfig.txt
есть параметр
Manufacturing Programming Mode Counter 9 но его замена на 0 или "пусто" ничего не меняет все так же остается 9
*Lock
Unlock
тоже ничего не дает
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 05:37
Запустить lock.bat
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 11:16
Ещё раз, из-под винды запускаете? Пробуйте с загрузочной флешки с досом NbDmiFit.bat
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2560p (6050A2400201-MB) прописать DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:21
еще раз запускаю в DOS-е с флешки. Не первый раз пробую прописать DMI на ноутбуках HP через NbDmiFit и всегда Your notebook is not supported. Для чего этот софт существует не понятно.. Но ладно.
manufacturing program mode set поставил 99 при включении написало 99 of 10 при следующем включении (именно выключении) сообщение пропало если считать getconfig.txt Manufacturing Programming Mode Counter пусто. Странно я тоже стирал параметр не срабатывало но должен был сам дойти до 10.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELitebook 2560p (6050A2400201-MB-A02) Powers off after 5 sec
brogdan
26 авг 2016, 18:35
brogdan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2560p (6050A2400201-MB-A02) выключается после 5сек работы
masterjaknotebook
18 май 2017, 15:56
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2540p (Inventech 6050a2400201-MB-A02) Не заряжается аккумулятор
ritmach
2417
05 авг 2017, 19:28
ritmach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4340s (Wistron Richie, 11241-1) прописать DMI
Ciber SLasH
29
11708
12 май 2018, 12:00
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 (DAY0DDMBAE0) помогите прописать DMI блок
jeka456
2355
26 июл 2019, 16:40
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 103
