Текущее время: 05 июн 2024, 12:35
skservice
Заголовок сообщения: 17-cd1012ur (gpc70 la-j651p) Не поднимается частота процессора выше 0.79 Добавлено: 03 сен 2022, 12:02 |
Сообщения: 104 Откуда: Россия
доброго всем дня. ноутбук hp 17-cd1012ur с морганием капс 5-3. Заказал проц, установил. первый запуск с лбп , в системе частота проца 0.79, оно вроде понятно сигнал H_PROCHOT#=0. Подключаю оригинальную зарядку H_PROCHOT#=1.05в, ноут стартует но инита нет, взял заряженную акб старт есть инита нет. с другой зарядкой с малой мощностью старт есть частота 0.79. Когда ноутбук стартует на дросселе (+VCC_CORE) поднимается напряжение 1.1v потом спускается до 0.88в и появляется картинка это с лбп, соответственно 0.79 частота проца. Когда с акб или ориг зарядкой +VCC_CORE 1.1в и через несколько секунд 1.3в и так стоит, картинки нет кулера раскручиваются на максимум. заменил isl88739a без изменений. Прошу помощи. Биос с офсайта распаковал там их два, оба пробовал, без изменений. схемой пользуюсь от LA-H492P, борда от la-j643
Последний раз редактировалось skservice 03 сен 2022, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
