Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 23:22
hp probook 4520s Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041, 633552-001
Подключил неисправную матрицу, и плата теперь не запускается, в защиту уходит.
Что не исправно в дисплее не знаю :( там ещё и юсб на разъеме lvds..
сильно греется clock generator, преды f1,f3,f4,f5 целые, подскажите куда смотреть и что диагностировать, осциллограф и лбп есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) цикличная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 23:47
начать с замеров сопротивлений основных питаний,а то плата уходит в защиту слишком широко как то
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 23:51
похоже через неисправную матрицу долбануло 19 вольт. прозванить деф. матрицу возможно будет видно что и где могло проскачить. а так пройтись по lcd разъёму и сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 09:23
+3vs_lvds звониться на разъеме lvds 24pin на землю. если быть точным, сопротивление 1.5Ом
пред F3, через который это питание и приходит, тоже в коротком.
но при старте там появляется 3.4в (странно, что не 3.6 и не 3.3)
подал от лбп напряжение 2в и ток 1А. при этом снял 2 линейных стаба (U104 и U72), в которые уходит +3vs без резисторов.
нагрелся, как и ожидалось генератор частот (над ним была расплавленная дырка на изоляционной наклейке). сдул его кз по +3vs ушло.
прозвонил контакты площадки генератора на плате относительно земли, кз только там где нужно на контактах gnd.
есть шанс, что кроме генератора больше ничего не вышло из строя ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:46
могло и так обойтись
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 19:21
судя по схеме, везде где есть подтяжка к +3VS подтягивается через резистор от 10кОм до 100кОм, плата достаточно быстро уходила в защиту, наверное не убила ничего другого, очень надеюсь %)
может есть у кого такой генератор рабочий ? с Али долго ждать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:52
вобщем, осмотрел шлейф на дисплей. он вообще не отсюда походу %)
ноут у меня лет 5 лежит, купил с надеждой восстановить, но времени не было этим заниматься.. да и опыта не много.
вэб камера в кз. (пробило стабилизатор напряжения, похож на этот MIC5247)
её провода приходят на разъем lvds в 17,18,19,20 пины, а там совсем не камера должна была подключаться. к счастью у меня есть такая же камера, но видимо с другого HP ноута, покупал, чтобы сделать usb микроскоп, давным давно, так и лежит)))
маркировка на шлейфе
CT: CAWTF017CXYABU
SPS: 535853-001
LCM - 15.6
Data Code: 9509B4
по размерам шлейф родной, по распиновке совершенно другой, от чего может подскажите ? чтобы сервисмануал посмотреть и сравнить...
нашёл, это шлейф от 4510(5)s, и матрица тоже с 4510s LTN156AT05
а мне нужна матрица N156BGE-L11
:( жесть... купил конструктор...
можно поэкспериментировать, конечно, и перепиновать этот разъем, адаптировать эту матрицу к своей плате...
но у меня уже 4 мертвых материнки..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 11:02
эти матрицы идентичные абсолютно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 12:22
да, я вчера уже понял.
заказал шлейф, матрицу негде проверить отдельно, буду надеется на удачу, но думаю, что тикон пострадал всё таки...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 01:17
микросхему генератора заменил, шлейф купил подходящий для ноута, всё собрал, всё работает :)
восстановил ещё одну такую же плату, будет запасная.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 16:31
подскажите как убрать ошибку 104 unsupported wireless network device
хочу поставить вайфай модуль по современнее.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 16:46
мод. биос. modded bios. whitelist
https://habr.com/ru/post/114502/
https://habr.com/ru/post/648035/
viewtopic.php?t=86340&f=181
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 19:12
биос модифицировал, вайфай в работе)
за время эксплуатации возникли пару вопросов:
1. вопрос.
видел что 4530s модели ноутов могут работать с матрицами от 1920x1080p после замены шлейфа от 4730s
пройдёт ли такой фокус с 4520s ? маловато сейчас места для работы на таком ноуте.
склоняюсь к тому, что замена возможна, но при этом, скорее всего, возрастёт и нагрузка на видео чип ?!..
2. какие термопрокладки лучше использовать на радиаторе и куда их установить ?
купил на али синие 1мм положил на видео чип, видео память, 2 дросселя рядом с цпу, цпу конечно же с термопастой без всяких прокладок.
проц i5 430M
кулер постоянно работает, либо тихо, либо шумит при нагрузке.
температура процессора в холостую в linux 53 градуса. видюха 60-70 градусов
нагружаю только ютубом.
максимальную температуру процессора виде 85 градусов.
цифры большие, вероятно должно быть меньше градусов на 10-15 в холостую ? или это норма для этого ноута и его железа ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4520s (Wistron S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации (пост код 0А)
Dionisiy
30 июл 2016, 10:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4336
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4520s (S Intel M\B H9265-4 48.4GK06.041) Нужен дамп биоса
upgrade-service
02 сен 2015, 00:03
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leo_vrn и гости: 114
