Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: HP Envy 17 (6050A2468601-MB-A02 TPN-1103) No video, change to UMA
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:52
I am trying to disable on board GPU on this motherboard.
I think I have found Board ID resistors and I have marked them on pictures.
Now the board is starting, GPU is not receiving any power on the L2014 and L2015 chokes.
Everything seems to be working, power button powers on and shuts down the notebook but I am not receiving image anywhere.
Is there something else I must change? Do I need to tell Parade IC's to forward display from CPU and hub?
CPU is SR02N (Intel Core i7-2670QM)
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 (6050A2468601-MB-A02 TPN-1103) No video, change to UMA
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 16:09
отпишусь и я по данной платформе. Плата мне в руки попала вся перепаханная. однако мне удалось восстановить условия старта. Сейчас плата стартует нет изо. индикатор зарядки постоянно мигает красным.Bios на соответствующем разделе форума отсутствует, но я залил из темы по биосу (ремонту) этой платы. правда достоверных сведений о его работоспособности у меня нет. Видеочип не повёлся на прогрев. процессор с видеоядром заведомо исправный. переделываю в ума. В схеме на данный ап расписаны страпы на отключение видеочипа. но на плате обозначения позиционных номеров нужных резисторов нет. Делал по схеме и солюшкам выложенным выше. нет изо. Бордвью не смог найти. схему прилагаю. Вопрос к знатокам - как автор темы узнал что именно эти резисторы на плате соответствуют нужным позиционным обозначениям на схеме??? Помогите с заведомо исправным биосом. спасибо
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 19:39
razoramd писал(а):
Adjunto archivo:
IMG_20200529_133316.PIT.jpg [572.11 KiB | Visto 37 veces]
Hi. I'm trying the uma, did you change the Ra or did it come? because where Rb is marked, one of its pins goes to ground.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 18:56
Есть новости по переделке в UMA на этой платформе? , согласен купить инфу.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:47
216-0833132 прокатит вместо 216-0810001 в этом аппарате?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17 3d (6050a2468601 mb-a02 tpn i103) переделка в UMA
pav_89
06 окт 2020, 14:45
pav_89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy 17-3001er (6050A2468601 mb-a02) переделка в uma
Ruslan2016
31 янв 2018, 14:38
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-3011er 3D (6050a2468601-A02) нужен биос
AL._.EX
3162
22 сен 2016, 20:25
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-3011er (6050A2468601, MB – A02) Замена 216-0810001 (HD6770 )на 216-0810084(HD6770)
pace
21 ноя 2017, 19:33
pace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-3270nr (6050A2468601 mb-a02) выключается с перегревом
AIvPetrov
21 ноя 2018, 17:29
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
