Текущее время: 14 июн 2024, 18:52
Dimasik
Заголовок сообщения: HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p) Как переделать на UMA ? Добавлено: 11 май 2021, 17:26 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.01
Сообщения: 1029 Откуда: Няндома
Всем привет! Господа, подскажите пожалуйста, как переделать плату на UMA-режим то бишь на графику с процессора? Плата с дискреткой, снял два дросселя питания видео, вообще картинка пропала Быть может страпы надо какие-то переставить? Проц A6-9220, дикретка 216-0867071
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p) Как переделать на UMA ? Добавлено: 11 май 2021, 20:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1631 Откуда: Москва
Может как-то поаккуратнее надо, что бы ШИМка не теряла feedback? Ну там с неё самой питание снять? Ну и рабочее решение строчке этак на третьей в яндексе. https://remont-aud.net/forum/103-96288-1Сообщение не в тему причём я искал схему, поскольку не помнил, есть она на эту платформу, или нет. И всё равно выдало про UMA прям третьим результатом. Вы вообще пробовали пользоваться поиском?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p) Как переделать на UMA ? Добавлено: 15 окт 2021, 16:16 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Dimasik писал(а): думаю попробовать с 28 вывода резистор и кондёр откинуть При этом также не будет инициализации
