Текущее время: 26 апр 2024, 11:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Artmax
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 06 дек 2022, 18:01 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Sergey183 писал(а): Mats на платформе амд? На AMD MATS не работает )))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 11 дек 2022, 20:25 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Artmax писал(а): Вы дорожки сигнальные проверили между чипом памяти и видиком ? обрыва нет ?
Проверил. Обрывов нет. Сопротивление по питанию памяти 6 Ом, со стороны нагрузки (снимал дроссель). Снял видак и память, все также 6 Ом. Со снятым дросселем, видаком и памятью подавал с лбп до 12В, светится плата в середине между местами установки чипов (в районе установки резисторов). Обвел на фото где светиться. Межслойное? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 59 секунд: ---------- Подкинул комплект памяти. Все так же 43.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 12 дек 2022, 09:59 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Sergey183 писал(а): светится плата в середине между местами установки чипов (в районе установки резисторов) Светится-это конечно не хорошо. Но там ёмкости стоят не рассчитанные на напряжение 12вольт. С другой стороны платы нет ли конденсаторов пробитых?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 12 дек 2022, 10:28 |
Я уже тоже начал думать, что сопротивление нормально. Уже начал смотреть в сторону биоса. Перебрал кучу версий от такой же платформы, но либо чёрный экран и моргающий капслок, говорящий, что плата неисправна, либо не видит жёсткий диск. На сайте, почему то не получается скачать оригинальный биос. Ни по серийному, не по автоопределению с ноутбука. Крутит ожидание и все...
Если есть у кого рабочий биос от этой платы, то просьба скинуть.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 12 дек 2022, 19:06 |
Sergey183 писал(а): Сопротивление по питанию памяти 6 Ом, со стороны нагрузки (снимал дроссель). Снял видак и память, все также 6 Ом. Вы точно замерили сопротивление видео памяти? просто 6 Ом это очень мало)) Что за память у Вас установлена ? Sergey183 писал(а): Со снятым дросселем, видаком и памятью подавал с лбп до 12В У Вас так дорожки в текстолите прогорят и плату тогда на выброс... Sergey183 писал(а): Питание чипа 0.9 В и памяти 1,5 В имеется Не понимаю как у Вас питание поднимается если у вас 6 Ом по питанию видео памяти. обычно там гораздо больше от 80 Ом до 200 Ом в зависимости что за память установлена, но если у Вас без видака и видео памяти остаются теже 6 Ом. тогда у Вас садит что то линию ну или Вы не там что то измеряете))))
Artmax
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 12 дек 2022, 23:20 |
ruzalit писал(а): Вполне 6 Ом может оказаться нормой для данной платформы Очень сомневаюсь, это что тогда за видео память там такая стоит...??? и сопротивление даже не изменилось при снятии видео чипа и видео памяти, да 100% либо не там мерили либо очень сильная просадка...
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 13 дек 2022, 22:08 |
ruzalit писал(а): Дамп взял от такой конфиги и почистил me За биос спасибо. Он работает, но проблему не устранил. Artmax писал(а): да 100% либо не там мерили Мерил там. Прикрепил и отметил дроссель. На нем 1,5В. Память микрон D9SMP. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: ---------- ШИМ скидывал, думал, что по обратной связи по ШИМ занижено сопротивление. Все также 6 Ом. ХЗ кароч... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Artmax писал(а): Не понимаю как у Вас питание поднимается если у вас 6 Ом Думаю, что спокойно питание 1,5 В при 6 Ом поднимается, 1,5/6=0,25 А. ---------- Добавлено спустя 38 минут 48 секунд: ---------- Теперь такой вопрос - как на этом ноуте отключить дискретку. Питание чипа отключаю, за ним отсутствует питание памяти, но видеочип все равно определяется в системе. ---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ---------- Как я понял, чтобы отключить дискретку, надо разобраться с board I'd, за который отвечает обеденная пара резисторов у мульта.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs170ur (LA-E802P) видеокарта с ошибкой 43 Добавлено: 14 дек 2022, 20:03 |
ruzalit писал(а): А может быть нужно дамп от версии с uma прошить, Это не обязательно. Самое главное страпы (они же резисторы) установить правильно тут скан платы без видео чипа viewtopic.php?p=752198#p752198тут схема от LA-D802P возможно подходит по UMA viewtopic.php?f=250&t=1393&p=979003#p979003 ---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ---------- Sergey183 писал(а): Память микрон D9SMP. 6 Ом 10000% очень мало значит у Вас канал памяти в проце помер уверен 99% что проблема проце.
