Доброго дня, коллеги.
Может кто-то натолкнет на мысль.
Имеется данный аппарат с диагнозом - выключается под нагрузкой.
Аппарат загружается и работает, но ровно до момента, пока общая нагрузка на проц или память не превысит некий предел.
Если запустить что-то из стресс-тестов, отключение почти мгновенное.
Причем если синтетическими тестами не нагружать, то происходит все интересно:
Раз и отключилось зарядное устройство. При этом сам зарядник ушел в защиту.
Потом два и ноут полностью вырубился, при этом в защиту уже ушла и батарея.
Все линии питания обмерял, везде в пределах нормы - учитывая, что тут скай стоит и сопротивления у него что по ядрам, что по видеоядру низкие. На основной линии питания десятки килоом. Излазил всю плату в поисках потекшей керамики - тоже ничего не нашел и сел в ступоре - куда копать-то, учитывая, что дефект явно пиковый и возникает кратковременно.
Может у кого свежая идея есть?
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
