Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 23 b203er (IPIVB-AT 1.02) Включается и выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 01:15
Здравствуйте. Сразу говорю, что в ремонте ноутбуков/моноблоков профан, ну а зарегаться помогли кое-какие знания + гугл :smu:sche_nie:
Опишу проблему и предысторию, может кто-то сможет помочь/проинструктировать и т.д.
Есть моноблок HP Pavilion 23 b203er с, как мне сказали, глючной материнкой, но данный моноблок до вмешательства в него работал. Поставили задачу установить туда Astra Linux т.к. работаю на госпредприятии. При попытках установить систему она не ставилась и останавливалась на случайном месте с сообщениями (везде присутствовало) что-то вроде Conflict in OpRegion бла бла бла, косвенно погуглив понял, что трабла с видеокартой. Но задача стоит. Обновил BIOS, после обновления биоса моноблок успешно включился пару раз и затем перестал выдавать картинку, два раза дал зайти в биос, чтобы поставить нужные настройки, но по какой-то причине сбросился в дефолт.
И как я понимаю переключился на использование дискретной графики вместо встроенной в проц, если там воообще такой параметр есть, на сайте HP https://support.hp.com/sg-en/document/c03726062 говорится, что работает видеочип как встройка и дискретка одновременно. Перетыкивание оперативки, сброс ещё раз в дефолт скидыванием батарейки вопроса не решили, но решил полезть поглубже и зашить биос программатором (CH341A Pro чёрный), насколько знания и инструменты позволяют (с этим скудно, ничего измерить и посмотреть всякие сигналы (нет осцилла) не получится, особенно без знаний) при помощи паяльной станции сдули Winbond'овскую 25-ую микруху, которая на 64 метра, залил туда прошивку программатором с BIN файлика, который был в архиве, после посадки микрухи обратно моноблок перестал включаться, вернее включение есть, но через 3 секунды он тухнет. Микруха точно посажена по ключу, читается, но перед тем, как зашить в неё программатором BIOS я снял с микрухи дамп, чтобы можно было вернуть как было, повторно сняв микруху и записав обратно дамп, запаяв назад, ситуация не поменялась. Неужели микросхеме труба и на программаторе она читается, а по факту мёртвая. И где-то то ли на этом форуме, то ли ещё где видел похожие темы и там люди прошивали какой-то EC, кто-то прошивал сетевухи прошивку в другую микросхему, везде были моноблоки такой модели, но не везде одной модификации и платформы (но они вроде похожи, насколько я могу судить).
Что такое этот ЕС, можно ли как-то отключить подозрительную дискретку и заставить работать видео только проца? Кто-то про обрезание биоса говорил, но без конкретики какую именно часть отрезать, я не понимаю что там за проц, что за видео, что за МЕ регион отвечает и всё такое.
Boardview, схему со страпами и прочее найти не смог, везде пишут, что её нет, лишь на похожий IPISB-AB находил, но не мой случай, хоть и похожа.
Помогите воскресить полутрупачка или что ещё недоглядел, не испробовал для понимания того, что не так стало после прошивки BIOS и последующих действий?
Ах да, скачал старую версию BIOS, в ней 3 BIN файла - LIN_8004, LIND0300 (тот самый ЕС) и ME811336. Если пытаться ещё раз отпаять и шить уже эту версию (где-то и такой совет читал), то как правильно это сделать? ME же не зашьётся - оно в чипсете по идее должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23 b203er (IPIVB-AT 1.02) Включается и выключается через 3 секунды
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 08:46
С вашими знаниями - только в сервис.
Ну и в церковь сходить. Судя по описанию, с каждым вашим прикосновением к плате ей становится все хуже.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 14:07
А для чего тогда этот форум? Чтобы в сервис посылать? Или читать сервисную документацию. Не думал, что тут как на старткопи закатывают глаза вверх и про знания говорят. Я за советом, а не за посылом пришёл. Описал всё максимально подробно, а не в стиле "спасите, помогите, за меня разберитесь". Тем более никто ни в какой сервис из госконторы ничего не отправит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) (IPIVB-AT rev:1.02) Не запускается
Mihalis
17
11657
05 сен 2016, 18:10
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату IPIVB-AT от моноблока HP Pavilion 23.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
11 фев 2016, 17:44
0verflow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion AIO (IPIVB-AT rev: 1.02) No +VCORE in cpu
в форуме HP
andromedax
21 авг 2019, 03:35
razoramd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP Pavilion 23 AIO PC (IPIVB-AT REV 1.02) Нет изо.
в форуме HP
Kosty77
12
3210
09 мар 2022, 00:40
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 23AIO PC_23-b205er (IPIVB-AT rev:1.02) Не включается
aplicator
22 июн 2016, 17:43
Сейчас этот форум просматривают: iosufzv, Itmasters и гости: 106
