Текущее время: 01 июн 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: HP Pavilion x360 14-ba049ur (Bucks_UMA_MB_Pentium 16903-2) Не работают клавиатура и Touchpad
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 21:45
Приветствую. Попал ко мне залитик (кофе судя по всему). Основной поток пришёлся на мультиконтроллер и разъём тачпада. Ноут не включался. Всё отмыл и почистил, восстановил пару сгнивших дорожек к мульту. Подгнивший шлейфик к тачпаду заменил. Ноут включился и загрузил винду, но тачпад и клавиатура не работают. Но самое интересное, что если с внешней USB клавиатуры запустить встроенные в BIOS тесты, то там клавиатура работает. Но только там. По менюшке тестов тоже могу передвигаться с помощью встроенной клавиатуры, но в меню настройки BIOS и в любой операционке не работает. Сброс настроек в BIOS не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать? Может схема или boardview у кого есть на эту платформу?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion x360 14-ba049ur (Bucks_UMA_MB_Pentium 16903-2) Не работают клавиатура и Touchpad
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 00:08
Поднять мультиконтроллер и посмотреть состояние под ним.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 02:40
walera66 писал(а):
Куда копать?
Возможно у вас слетела прошивка мульта.
А ноутбучную клавиатуру вы новую подключаете?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 09:16
Кофем вымыло из контроллера прошивку?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 12:40
Казалось бы с чего ей слетать, да ещё так по хитрому.
Да, конечно. Старую в помойку, там всё склеилось...
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 12 секунд: ----------
Может кто знает где ещё этот мульт ставился (KB9028Q) и хотя бы кусок схемы с ним найти можно?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 16:16
HP Pavilion 17-f103nr DAY22AMB6E0 смотри л.с.
Последний раз редактировалось --=Alex=-- 03 фев 2023, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 16:19
Мне попадалась пару залитиков со слетевшей прошивкой мульта.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: viewtopic.php?p=704596#p704596
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 19:49
А какая именно из этого раздела? Какая модель?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:15
120s 3Nod 120S-11&14IAP
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 10:54
Спасибо всем откликнувшимся. Больше всего похожа схема на Quanta Y22A. Нужно менять EC. Он пробит через интерфейс тачпада, сигнал TPDATA не поднимается выше 1 Вольта, подтягивающий резистор в норме. Он на разъёме тачпада рядом с 3.3 Вольта, видимо коротил в какой-то момент.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
Away
14 дек 2021, 22:41
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 17:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion x360 15-br101 (Bucks U42 17817-1) Не включается
runnerv
28 ноя 2023, 20:19
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X360 14-ba049ur (Wistron Bucks_UMA_MB_Pentium) Неверная температура CPU, молотит кулер
INVIS
09 окт 2020, 03:05
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp x360 14 (BUCKS U42 17817-1) lost RESİSTOR
fulldestek01
30 янв 2021, 17:22
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, sasha_m и гости: 44
