Текущее время: 16 июн 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1) Чем заменить хаб
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 12:57
Закорочен разьем. Дырка в мульте, флэшка биоса в коротком. Заменил, поставил родной cFeon, прошил дампом отсюда. Запустился несколько раз, последний раз просто завис в биосе. После выключения есть старт, потребление статичное 0,9А, нету инита. Биос читается, все напруги поднимаются (кроме питания дискрета, но оно и понятно). Распаял постку, постов нету, просто ноль. Ради интереса погрел хаб, посты появились какие-то невнятные и то пару раз буквально и опять ноль. В общем, тапки родному 218-0844012. В продаже таких нету. Процессор A10-5700m. Что подойдет для замены? Есть в нбзипе 218-0755097. В сети пишут про успешные замены 4012 на 5097. Есть шансы, что на этой матери прокатит такой финт?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1) Чем заменить хаб
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:29
в чипбуке есть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:52
xakep_zzz писал(а):
в чипбуке есть
Видел. Но ни разу не имел дел с этим магазином. NBzip уже проверенное место хотя бы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e007sr (DA0R75MB6C1 rev:C BID1983 (по наклейке)) не запускается
Evgenv
29 сен 2021, 12:48
Evgenv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-e007sr долго стартует
nick85
12 фев 2015, 19:45
nick85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e007sr (daor75mb6co rev:c) нужен биос
ajax329
08 апр 2016, 12:17
manikenxD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e007sr (DAOB75MB6CO Rev:C) Помогите опознать
vumer
02 фев 2016, 14:32
vumer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igorek1985, madiyarmw и гости: 25
