Текущее время: 04 июн 2024, 08:18
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP/Compaq (::) BIOS & EC dumps Добавлено: 05 янв 2024, 12:19 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
HP 250 G5 BDL50 LA-D703P Rev: 3.0 BID081EF UMA, i3-5005U Main, c DMI, без ключа Win, очищен ME, быстрый запуск... для тех кто не хочет возится с BCU и HP DMI Tool Вложение: outimage.rar
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: HP/Compaq (::) BIOS & EC dumps Добавлено: 19 янв 2024, 12:45 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 173 Откуда: липецк
HP Laptop 14s-fq0097ur (3C8M7EA). 14s-fq da0pamb16a0 rev a Вложение: hp 14s-fq0097ur(OK).rar
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: HP/Compaq (::) BIOS & EC dumps Добавлено: 14 фев 2024, 17:50 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
HP dv6-6000 series hpmh-41-ab6300-d00g под UMA под 215-0752016 мост, драйвера встают, разрешение в порядке, делал для себя, проверил на пациенте Вложение: SST SST25VF016B [SOIC8]_SLIC.rar
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP/Compaq (::) BIOS & EC dumps Добавлено: 12 мар 2024, 22:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
HP ProOne 440 G6 AiO 24 NonTouch PC (23G69EA)MB: Inventec SANSA-6050A3161901-MB-A01 (UMA)PlatformId: S12 W25Q256JVFQ: основной Bios W25Q128JVSQ: вспомогательная флешка (если на Bios установлен пароль, то он в этой флешке) - её, вероятно, можно вообще почти полностью стереть, оставив только блок DMI и какой-то блок кода 0xD00000-0xD3DBDF (а может и этот блок можно затереть). DMI находится по адресу 0x5000 (размер блока 0x800) Bios_dump (clearME, DMI, WKey_x): 02.06.00 Дамп с проблемой при загрузке: endpoint security controller. Как избавился от ошибки - описал: viewtopic.php?p=1050856#p1050856Серийник (и далее) находится по адресу 0x181FFAA. Win-key по адресу 0x1820D06 Вложение: 02.06.00.RAR Bios_dump: 02.17.00 Дамп инициализированный (чистить не стал) с заменённым BiosRegion-ом из update-а (без DMI). Также тут порезал обновление на BiosRegion, ME, PMCP. Вложение: 02.17.00.RAR Bios_dump: 02.18.00 Дамп инициализированный (чистить не стал) с заменённым BiosRegion-ом из update-а (без DMI). Также тут порезал обновление на BiosRegion, ME+PMCP. Вложение: 02.18.00.RAR Отдельно дамп W25Q16JVSIQ (U3402): похоже флешка скалера Вложение: W25Q16JVSIQ (U3402)_dump.rar
