15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101685 |
Страница 2 из 3 |
IOD [ 17 апр 2020, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-n027er (DA0U93MB6D0 REV:D) Не включается от кнопки |
На плате U11 есть? Или только U10? |
lochovsp [ 17 апр 2020, 16:09 ] | |
И на плате и на brv u10 и u11 это одно и тоже . Похоже в схеме опечатка, Можно считать ,что стоит только U10 25Q32 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Прошил повторно- При нажатии на POWER мигает индикатор зарядки 3раза независимо от источника питания АКБ или БП |
leopold1112 [ 17 апр 2020, 16:14 ] | |
lochovsp писал(а): 25Q32 Это ни о чем не говорит. Разве больше нет букв и цифер? |
lochovsp [ 17 апр 2020, 16:53 ] | |
winboand 25Q32FVS10 |
IOD [ 17 апр 2020, 17:14 ] | |
Оригинальный биос сохранили? Флешку биоса пробовали менять? |
lochovsp [ 17 апр 2020, 17:21 ] | |
Оригинальный биос сохранил. м,с не менял, Сейчас посмотрел осликом, на 5 ноге шумы, на 6 красивые импульсы |
leopold1112 [ 17 апр 2020, 17:24 ] | |
W25Q32FVSIQ |
IOD [ 17 апр 2020, 17:30 ] | |
leopold1112 та что у ТС тоже правильная - viewtopic.php?f=53&t=5916&p=225383&hilit=%2AU93%2A#p225383 |
leopold1112 [ 17 апр 2020, 17:36 ] | |
Да, я подправил. Только один вопрос: а чем и как ее прошивал? |
lochovsp [ 17 апр 2020, 17:52 ] | |
Заменил микросхему БИОС и вернул родную прошивку , Форма сигналов на 2 и 5 ноге стала намного лучше Но ничего не изменилось Прошивки одинаковые, Шил на XGecu Pro ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- Он же TL866II |
lochovsp [ 18 апр 2020, 10:38 ] | |
На 15н PG PU6 G5934RZ1U не приходит сигнал ACIN через резистор PR105 *0_4 Резистора нет изначально(пайка заводская) Он там обязателен? ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- Заменил повторно PU2 BQ24728- ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ---------- Вернул родной мультик U15 IT8528E/EXC -те же 3 мигания при нажатии на кн POWER. Хотя изначально с ним была инициализация и дежурки появлялись ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- У кого есть фото платы возле мульта- может какую обвязку снес? |
IOD [ 18 апр 2020, 12:55 ] | |
lochovsp писал(а): У кого есть фото платы возле мульта- может какую обвязку снес? Лежит тут.
leopold1112 [ 18 апр 2020, 13:11 ] | |
Я пользуюсь программатором EZP2010. На нем не устанавливается галочка "Q", нет в меню. А на твоем? |
lochovsp [ 18 апр 2020, 13:49 ] | |
Ничего не снес при перепайки мульта, и с новой прошивкой ничего не изменилось- 3 раза мигает индикатором зарядки при нажатии на кн PoWER Не подается сигнал вкл S5_ON на дежурку PU12 18н RT8223P |
IOD [ 18 апр 2020, 13:58 ] | |
Биос то правильный шьете? Под эту модель ноутбука есть 2 биоса: $BID0216D и $BID02169. |
lochovsp [ 18 апр 2020, 14:13 ] | |
У меня родной $BID0216D ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Последний залитый тоже $BID0216D ---------- Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: ---------- Сигнал BIOS_SPI_CLK_I на 6н U10 слегка занижен-амплитуда 2 вольта, а на остальных ногах 3-3,3 вольт Может в этом причина? Еще одного мульта нет, Память менял |
IOD [ 18 апр 2020, 14:58 ] | |
lochovsp писал(а): Сигнал BIOS_SPI_CLK_I на 6н U10 слегка занижен-амплитуда 2 вольта Чем измеряли? Там тактовый сигнал.
next6 [ 18 апр 2020, 16:52 ] | |
menyai na originalnyi multikontroler. |
lochovsp [ 18 апр 2020, 20:38 ] | |
Осциллограф С1-112 На двух мультах одинаковый размах сигнала- совпадение? |
lochovsp [ 20 апр 2020, 16:18 ] | |
Заменил PR75. PR78 по 1 мОм и PR63 75kOm ноут стал включаться ,появилась дежурка +3 и +5 вольт и +1.5VSUS. Остальных напряжений нет, Кулер крутится и разгоняется, Тоесть вернулся в начало как вел себя ноут при работе от АКБ . И еще один вопрос по чайджеру BQ24248 .При подключенном БП напряжение поднимается с 1,5 v до 3,0v на 6 ноге ACDET BQ24248 так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- +1.8VS5 тоже есть |
IOD [ 20 апр 2020, 16:44 ] | |
lochovsp писал(а): 3,0v на 6 ноге ACDET BQ24248 так и должно быть? нет, должно быть 2,65В. Проверяйте номиналы резисторов PR55, PR67.
Edn [ 20 апр 2020, 20:12 ] | |
Сообщение не в тему IOD писал(а): leopold1112 та что у ТС тоже правильная - viewtopic.php?f=53&t=5916&p=225383&hilit=%2AU93%2A#p225383 Ни разу не правильная. То что underbirdbga так написал, еще не значит, что правильно. Даташит, страница 94. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду: ---------- lochovsp писал(а): И еще один вопрос по чайджеру BQ24248 .При подключенном БП напряжение поднимается с 1,5 v до 3,0v на 6 ноге ACDET BQ24248 так и должно быть? А это кто ? ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- А как же ? lochovsp писал(а): ACDET(6) - 2.6v
IOD [ 21 апр 2020, 11:03 ] | |
Edn, я прежде, чем что-то пишу, проверяю это из нескольких источников. По фото платы DA0U93MB6D0 rev. D, которое лежит на нашем ресурсе, также установлена Winbond 25Q32FVS10: |
lochovsp [ 21 апр 2020, 11:10 ] | |
Я ,так понимаю, что при включенном БП должно быть 1,5V(меньше порога), а при работе от АКБ должно быть больше порога и около 3х вольт согласно схеме и даташиту на BQ24278. Подозреваю, что неправильная работа BQ24278 не дает работе ноута ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- стр 15 5 нога |
IOD [ 21 апр 2020, 11:34 ] | |
lochovsp писал(а): Я ,так понимаю, что при включенном БП должно быть 1,5V Не правильно понимаете, должно быть 2,65 В. (посчитайте делитель на резисторах PR55, PR67).
lochovsp [ 21 апр 2020, 11:37 ] | |
А, про PR72 забыли? ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Подскажите условия старта, Здесь читал http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=423 |
IOD [ 21 апр 2020, 11:48 ] | |
lochovsp писал(а): А, про PR72 забыли? Нет не забыл, PQ16 должен быть закрыт, т.к. открыт PQ17 и PR72 в таком случае не участвует в расчете делителя. Сделайте замеры на затворе PQ16 и базе PQ17, когда подсоединен адаптер питания.
lochovsp [ 21 апр 2020, 13:37 ] | |
Ок, Значит с чайджером все хорошо, Буду заниматься дальше |
Edn [ 21 апр 2020, 14:00 ] | |
Сообщение не в тему IOD писал(а): Edn, я прежде, чем что-то пишу, проверяю это из нескольких источников. По фото платы DA0U93MB6D0 rev. D, которое лежит на нашем ресурсе, также установлена Winbond 25Q32FVS10: А Вам не кажется странным что написание единички отличается от единички снизу, а нолик один в один как Q после 25 |
lochovsp [ 21 апр 2020, 14:05 ] | |
Сделал замеры всех выходных напряжений, Отсутствуют +VCC_CORE(PU8 ISL6277A)(тут было второе залитие) и +VDDNB_CORE (PU1 ISL6208BCRZ драйвер)3 нога PWM 2,5v(неопределенное состояние), К,З на выходе мосфетов нет, PU8 ISL6277A менять? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
