Текущее время: 29 май 2024, 12:41
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 09 июл 2020, 14:46 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Savenko94 писал(а): насколько я понял это SUSB#SUSC# правильно поняли. Savenko94 писал(а): сигналы отсутствуют, вывод хаб брак или хреново посадил? одно из двух.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается Добавлено: 09 июл 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
planetoxod писал(а): Клоки есть ? RSMRST# ?
RSMRST есть, 32Khz в наличии, хаб перекатал по новой ситуация та же( смущает бесконечное сопротивление на +3V_RTC на перемычке g1, так то 3в там есть, но при этом показывает бесконечность
