Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:31
Снимайте видеочип и без него проверяйте, если сигнала en не будет, сами его принудительно установите для теста, лучше отдайте мастеру, у вас не хватает опыта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 06:37
Считаете, что от этого прибавится опыт?
Вы наверное взяв в руки паяльник сразу начали ремонтировать ноутбуки?
---------- Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: ----------
Я это конечно же понимаю и собираюсь его снимать, просто в предыдущем посте указал на противоречия и хотел услышать ответ именно про это.
Один пишет 2,5Ом , другой 150 Ом и у обоих правильно.
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
ruzalit писал(а):
Между шим и ключами может быть драйвер, его тоже надо менять, затворы ключей напрямую в шим идут или нет?
Извиняюсь просмотрел вопрос.
Да, идут напрямую.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 07:42
У шим в цепи boot проблемного канала питания проверьте конденсатор с резистором, кстати в рабочем канале такие же стоят, лучше замените их, на выходе после дросселя проверьте конденсаторы фильтрующие, они скорее всего тоже пострадали, лучше заменить. В шим после пробоя могло прилететь с затвора пробитого ключа, тогда снова пробой будет, шим менять.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 08:25
В этой схеме используется только 1 канал.
Проверял сразу обвязку ШИМ- вроде криминала не было.
Да, стоит только один и проверен - исправен.
Позавчера еще снял - Завтра сниму чип и буду ставить новую шимку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент
Mr.Qwert
14
3783
19 окт 2021, 13:39
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 19:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17 (DAG3BAMBAH0 REV:H) не включается
Away
2946
29 апр 2022, 11:56
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-an040ur (DAG3BAMBAH0 REV H) Опознать элемент
maxim0001
28 мар 2024, 07:00
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, borodinv, bub2245, psihX1, Spirit666 и гости: 26
