ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=96200 |
Страница 2 из 2 |
IhorD [ 10 ноя 2019, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. |
IOD писал(а): 13 нога PU9 - Там чуть меньше- Не должно там быть меньше, надо бы проверить (заменить) PU9, она многими вторичными напряжениями управляет. Настораживает не столько величина, сколько форма +12ALW (пила больше вольта) ![]() https://www.dropbox.com/s/ilwlkdcauveyw ... 1.bmp?dl=0 ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 42 секунды: ---------- IOD писал(а): надо бы проверить (заменить) PU9 Заказал, поставлю- отпишусь |
IhorD [ 11 ноя 2019, 11:28 ] | |
Относительно земли: +VGPU_CORE - 3 Ом +1.5V_VGA - 30 Ом Не мало? |
guar33 [ 11 ноя 2019, 11:35 ] | |
Думаю норма, вы б лучше pc136 заменили, вдрух течет |
IhorD [ 11 ноя 2019, 20:45 ] | |
guar33 писал(а): лучше pc136 заменили Заменил сразу же, как пилу увидел- картинка не поменялась. |
montekristo [ 12 ноя 2019, 00:23 ] | |
IhorD писал(а): H_PROCHOT# - нет его, поскольку не поднимаются определяющие его EC_TEST3 и CPU_PROCHOT EC_TEST3 вообще не используется. 10н pu4 может садить H_PROCHOT#. IhorD писал(а): буду разбираться с отсутствующими сигналами EC_TEST3 и CPU_PROCHOT и производным от них H_PROCHOT# не нужно. H_PROCHOT# дает сигнал процессору понижать частоту , а не выключаться. К симптомам поведения платы отношение имеет весьма далекое. Мульт меняй и смотри поведение. |
foxter-x [ 12 ноя 2019, 12:22 ] | |
И все же проверь +1.05V_VTT и VT358. |
IhorD [ 12 ноя 2019, 20:11 ] | |
- Поменял PU9, напряжение поднялось до 12v, пила пропала, но общая картина не изменилась. - Поменял EC, изменений нет. После дальнейших поисков в какой-то момент (сам не заметил в какой) светодиод на разъеме питания вместо постоянного синего свечения начал мигать, при нажатии кнопки на короткое время загорается красным, затем опять мигает синим. Похоже что-то задел, нужно начинать заново изучать питатели( |
IhorD [ 11 дек 2019, 23:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается. [РЕШЕНО] |
тему закрываю- клиент забрал без ремонта( |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
