HP 15-j150sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения по HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100147 |
veseliy [ 28 фев 2020, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-j150sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения по HDMI |
Всех приветствую. Проблема: нет изображения по HDMI. После другого сервиса (разъем паяный, хаб паяный, стоит QEWVES). В винде подключенное устройство определяется. На разъеме HDMI на 18 ноге 5в есть, на 19 ноге при подключении поднимается 5в. Данные по 15, 16 идут. 4 пары линий со стороны проца имеют одинаковое сопротивление. Судя по схеме видео должно идти с проца. Кто дает команду процессору на включение изо? Имеет ли отношение к изо дискретка? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ---------- Переключили в UMA снятием дросселя L6750, изображения на HDMI так и нет. |
veseliy [ 03 мар 2020, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-j150sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Нет изображения по HDMI [РЕШЕНО] |
Сам спросил, сам ответил ![]() В общем, может кому пригодится. Излазили, измерили все что только можно, оказалось 2 из 4 линий, которые идут с проца не работают, а именно сигналы HDMI_TX1 и HDMI_TXCL. Подкинули i3, картинка пошла. Было бы, конечно, проще сразу подкинуть проц, но подходящего не было. |
