Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: 15-ra064ur (CSL50/CSL52 la-e811p Rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 13:39
Здравствуйте! Не включается плата la-e811p Rev 2.0 изначально грелась ШИМ питания процессора 3L-RT8171C
сам процессор запаян SR2KL Pentium N3710, ШИМ заменил после нажатия на кнопку появляется питание процессора 0.98v
при этом сам CPU холодный
Все напряжения на плате есть
5.18v
3.3v
1.3
3v
1v
1.8v
0.98v
сопротивление питания процессора относительно земли 73 ома
Мультит KB9022Q D
чтения на W25Q64FWSIQ нет
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ra064ur (CSL50/CSL52 la-e811p Rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:52
мулт прошили?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
светодиод,? на лабор потребление ест нет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:13
может стоит распаять пост карту? и посмотреть что она покажет)
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 18:52
индикатор светит а потребление с момента подключения питания 20 ma и после нажатия на вкл 50 ma
---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ----------
Не получилось подключиться к мульту, пользуюсь программатором Сергея Вертьянова версии 2, версия ПО Vertyanov JIG ver 4.C конфигурацию джамперов выставил в соответствии с той которая в программе
LA-E811P KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 но программатор пищит непрерывно, проверил разьем kb коротких замыканит нет
Мульту хана?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 08:37
надо прошит мулт и все
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:46
Извиняюсь за долгое отсутствие, пересадил мульт с донора все заработало
Спасибо всем кто откликнулся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 23:29
Люди, дайте плиз прошивку биоса и мульта для данного ноутбука.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ra068ur (csl50/csl52 la-e811p rev 2.0) После обновления Bios не включается.
в форуме Поиск BIOS
Kaifus
26 май 2023, 12:53
Kaifus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
5020
17 окт 2020, 08:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-BA537UR (csl50/csl52 la-e811p rev 2.0 ) Выгорел элемент не могу определить его
NikBer
03 июл 2021, 10:30
NikBer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ra069ur (Compal LA-E811P (CSL50/CSL52), r2.0) нужны номиналы резисторов
Ciber SLasH
07 янв 2020, 12:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15ra036nj (csl50/csl52 la e811p) post code 3e
Гавриэль
1606
26 июл 2021, 15:21
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 9000_wwww, andrushka-tomilov@ya.ru, demyanov, S.Pres, vassall и гости: 69
