Текущее время: 21 апр 2026, 20:55
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP 17-E061 (dar62cmb6a0 rev a) включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 01:43
Принесли после чистки, нет изображения.Плата dar62cmb6a0 rev a.
Сопротивления в норме,при включении поднимаются питания везде кроме питания встроенного видео и питания дискретки.
что сделано: прошит биос исправным дампом с нужным bid 196d, заменены флешки,так как со всеми дампами ведёт себя одинаково вернул родные флешки и зашил исправный дамп.
Подкинул пост- карту показывает нули.Что с оперативой что без поведение одинаково.
Решил отключить дискретное видео по этой схеме, после этого пропало питание процессора.
Рабочий, проверенный, вариант для DAOR62MB6E0 REV: E
R550 -> R549
R878 -> R879
R256 -> R273
R814 (100 kOhm) установить
R914 удалить
R529 удалить
R75 удалить
RP7 удалить
PL29 удалить
Подозрение на хаб, что ещё проверить чтоб просто так хаб не махать???
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-E061 (dar62cmb6a0 rev a) включается нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 06:11
Ну, если все питания в норме, тогда надо что то менять.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:30
Смотрели напряжения на мультике?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-E061 (dar62cmb6a0 rev a) Не включается
Feeelka
29 янв 2026, 21:19
Feeelka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e051er (DAR62CMB6A0 REV: A) Включается только после откл. батареи BIOS
Master-iv37
01 окт 2016, 10:01
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается
eldarchik
11 янв 2017, 08:53
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
Gambit
2699
06 дек 2018, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e078sr (DAR62CMB6A0 rev:A) ищу биос
AL._.EX
09 сен 2016, 15:40
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, Google [Bot] и гости: 17
