Текущее время: 17 май 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: HP_DV7_4120ER (Quanta LX6: DA0LX6MB6H1 Rev:H.) не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:36
Доброго времени суток.
принес знакомый мастер материнку от HP DV7, платформа Quanta LX6: DA0LX6MB6H1 Rev:H. принес его с проблемой не включается. визуальный осмотр, ничего не выевил, нет следов залития и пайки. КЗ по основным питаниям отсутствуют. обнаружил обрыв шлейфа кнопки включения в месте изгиба. заменил шлейф, питание на кнопку появилось, риакции на нажаите нет. заменил датчик хола, реакция появилась. потребение на ЛБП 15 мА, индикатор подключения адаптера горит, при нажатии на кнопку индикатор загорается на 1 секунду, потребление поднимается до 400 мА и отключается. ресет с мльта снимается. ECPWROK отсутствует. менял микросхему U17 результат не дал эффекта. +5v пытается пдняться, но что то мешает, неделю мучаюсь не могу разобраться. помогите, куда обратить внимание? bios прошивал, обе флехи.
 Заголовок сообщения: Re: HP_DV7_4120ER (Quanta LX6: DA0LX6MB6H1 Rev:H.) не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:16
На этих платах стекляшка vt358 отваливается.
Проверяется легко, достаточно посмотреть на mainon и 1.05V_VTT.
Чем u17 провинилась?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 23:03
vldmrdnpr писал(а):
vt358 отваливается.
по схеме должен стоять vt358, хотя стоит vt357f. заменил с платы донора. результат ноль. не знаю может и на донере был не рабочий. нового нет((. на всякий случай сделал замеры сопротивления по отношению к земле. может оба рабочие и дело не вних?
и так.. STAT_1.1= килоомы, IRIPL_1.1=36кОм, BIAS_1.1=44кОм, R_SEL_1.1=6.4кОм, VDES_1.1=40кОм, OE_1.1=230кОм, LX_1.1=20ом (с процом на борту, без проца килоомы), VTT_SENSE=20ом, AVDD_1.1=килоомы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4120er (da0lx6mb6h1 rev h) Не видит Батарею.
nout911
1149
23 янв 2018, 11:23
nout911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3305ER (quanta LX6 da0lx6mb6h1 rev:h) Артефакты на экране.
ValeriyKeks
3551
25 мар 2015, 22:08
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3127dx (DA0LX6MB6H1 LX6-7 ) Нет изображения на экране
Kim_555
29 май 2015, 22:56
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4302er (Quanta LX6 Rev:H) Не включается
paul_nvk
16 окт 2017, 18:05
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex85, Yandex [BOT] и гости: 14
