Presario C700 (LA-4031p) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10032 |
volkol [ 30 ноя 2012, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario C700 (LA-4031p) выключается |
Добрый день всем. Имеется Presario C700 (LA-4031p), инициализация проходит, загружается, но секунд через 30-минуту падает в st-by. Заметил, что отключается после того, как нагреется радиатор и включается вентилятор охлаждения. Менял термодатчик U1, эффекта ни какого. Где чего можно померить, чтобы отследить кто виноват в отключении? Схема есть. |
Rimas [ 30 ноя 2012, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario C700 (LA-4031p) выключается |
Здраствуйте. Замерьтр температуру в концах трубки охлаждения. Разницы не должно быть. Нещитая 2...5 градусов разницу. Но по моему в данном случяе должно произойти отключение. |
Мастер_5 [ 01 дек 2012, 00:05 ] | |
Лучше разобрать и посмотреть, там наверное надо пасту сменить или прокладку на чипсете. А еще может от вентилятора не поступает команда, тоесть микруха не видит вентилятора и отключает систему. Посмотри в биосе или программой, какие обороты вентилятора. |
volkol [ 03 дек 2012, 01:31 ] | |
Это Compaq, у него в алгоритме запуска заложено вращение вентилятора с последующим сбросом оборотов и остановкой. При нагреве радиатора вентилятор начинает вращаться как нужно, трубка нагревается одинаково со всех сторон, термопаста новая, все прилегает как нужно, перегревов нет. |
unit1 [ 03 дек 2012, 02:00 ] | |
volkol писал(а): инициализация проходит, загружается, но секунд через 30-минуту падает в st-by. а без веника выключается(в досе или биосе)? биос на дефаулт скиньте. |
volkol [ 04 дек 2012, 05:55 ] | |
Машинку пришлось отдать как есть, отключалась и без вентилятора. Всем спасибо. |
