Текущее время: 12 ноя 2026, 21:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:11
Всех приветствую! Нужна помощь в ремонте ноутбука! Аппарат пришел с проблемой синих экранов, зависания при установке всевозможных драйверов на дискретку, и код 43. Пробовал всевозможные драйвера с оф сайта и сторонние безрезультатно. Либо не встают и после перезагрузки черный экран, либо встают и черный экран при нагрузке на графику! Иногда, даже при запуске GPU-Z -вылетает в черный экран. Было принято решение заменить чип,(216-0810001) но к сожалению это не принесло желаемых результатов(( Остается предположение что проблема с памятью, но как в этом убедиться, чтобы не делать кучу бесполезной работы не знаю! Очень прошу помощи!! Может кто знает как решить данную проблему!!!!
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6C53ER (WISTRON 11A39-2 48.4RH09.021) Дискретка -код 43 даже после замены на новый чип
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:16
Модератор
Модератор
Новые чипы бывают совсем не новые....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:45
Такое конечно возможно, но брал в проверенной конторе, и датакод почти тот же
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:52
Модератор
Модератор
Дата код почти тот же - это значит, что чип старый и снятый с платы почти такого же года выпуска.
И что это за проверенная контора?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:58
Контора Мастер мейд, чип без следов насилия, проверил под мокроскопом, не реболл.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Сейчас хочу еще прогреть на станции и качнуть, х.з. может недосел(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:03
пошатал чип, не помогло- что вобщем то ожидаемо! Заказал память, буду менять....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:45
Всех приветствую! Может кто поделиться дампом биос для данного аппарата?! Заменил память и результат тот же, при установке дров с Оф сайта после перезагруза висит на лого, при установке дров на переключаемую графику( с сайта http://leshcatlabs.net) дрова встают хоть и с ошибками, в диспетчере определяются обе Карты, но даже при запуске ( не тесте) улетает в чёрный экран))) Народ, помогите пожалуйста?!!! Фишка в том, что так было до и после замены чипа!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 23:58
Модератор
Модератор
Самый лучший биос - это биос с офф. сайта: https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5220624
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 09:50
А чип точно 01?возможно родной05?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 10:52
Родной точно 01
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ----------
Ещё ззаметил что usb 3.0 на плате не видят флешку, это может быть из за неустановленных драйверов!? Падения на шинах одинаковое, питание норм.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:20
Может проблема с мостом-процом?Попробуй дискретку отключить,останется ошибка?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:32
На оф сайте биос имеет больший размер, его надо обрезать!? Может кто подсказать!?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:58
Модератор
Модератор
Его нужно расшифровать для начала. hewprsa_universal.exe в помощь...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:08
В общем так, с USB 3.0 всё хорошо(проблема в драйверах), первел в UMA, драйвера на intel HD graphics 3000 встали автоматом, дискретки в диспетчере нет. Я так понимаю что чип таки не рабочий!?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:09
А потом неплохо бы убедиться что поддержка 81001 там присутствует.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Если только битый по шине памяти,но это редкость ппц,в общем если со старым была такая же песня-от чипа можно отвязаться и смотреть в сторону,действительно памяти.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:14
Биос считал, но пока не прошивал другой, может кому пригодиться
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Так все банки памяти я заменил на новые, и собственно gpu-z видит всю память 2048mb, единственно есть один момент 2 банки память из 8 имели маркировку R0C а остальные 6 T2C.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:21
Память когда менял,не мог накосячить?амд там на хуникс поменять?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Чип снимал когда ты компаунд красный видел,всмысле ты точно уверен что он с завода такой и 810001?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:35
Чип точно родной, компаунд заводской, память hynix H5GQ2H24MFR T2C-6ШТ ,H5GQ2H24MFR R0C-2ШТ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:43
Есть возможность какой нибудь полудохлый чип поставить исключительно для проверки?а то так можно долго терять свое время
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 12:46
К сожалению, нет других вариантов(( Только тот что снял и *новый*
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:02
Посмотрите биос на предмет поддержки чипов,а также форумы,возможно туда встает какой-нибудь 089000?
А их обычно как говна за баней(дохлых конечно)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:26
Стыдно, но не знаю как это сделать!? Можете подсказать!?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:44
Дамп биоса скармливаеш phoenixtoolлезкшь в папку dump,там много файлов,тебе нужные по размеру 65килобайт,это типа видеобиос.открываешь в хексредакторе,по шапке понимаешь что типа он,после волшебных букв PCIR идет ven dev чипа,правда по принципу ну короче 1002 превратятся в 0210.ну а дальше получился например у тебя 1002-6067 вбиваешь в поиск, а там по любому ты не первый,по крайней мере чип поймешь который соответствует
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:27
[quote="sergev"]Дамп биоса скармливаеш phoenixtoolлезкшь в папку dump,там много файлов,тебе нужные по размеру 65килобайт,это типа видеобиос.открываешь в хексредакторе,по шапке понимаешь что типа он,после волшебных букв PCIR идет ven dev чипа,правда по принципу ну короче 1002 превратятся в 0210.ну а дальше получился например у тебя 1002-6067 вбиваешь в поиск, а там по любому ты не первый,по крайней мере чип поймешь который соответствует
Пытался скачать феникс тул, я так понял надо регаться, не получилось((( Может поделишься файликом!?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:33
Без проблем,но сегодня я с телефона и выходной,скину в личку вторник
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:46
Модератор
Модератор
Залил версию 2.66 (следующая версия имеет глюки интерфейса - я её не использую) сюда: viewtopic.php?p=33644#p33644
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
И это не Wistron, а FLEXComputing HPMH-41-AB6200
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:34
Честно сказать -так и не нашёл папку dump в феникс тул(( Может есть где инфа по настройке и пользованию программой? Ткните плиз?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:40
Папка dump находится там где биос.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:42
Она там же где файл который открываешь и
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:34
Понял! Спасибо за помощь, буду разбираться!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b56er (11A39-2 48.4rh09.021) нужен дамп биоса под 10005 чип
ussur_xxx
13 июл 2017, 15:49
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b53er (Wistron 11A39-2 48.4RH09.021/Arima) проблема перевода в UMA
Koe
29 мар 2019, 21:02
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран
[ На страницу: 1, 2 ]
Сергей988
32
5520
12 апр 2019, 23:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам плату 48.4RH09.021 (11A39-2)
LUR
23 янв 2017, 17:57
LUR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6053er (11a39-2 48.4rh09.021) не загружается ни с флешки, ни с HDD
sins
16
3643
14 дек 2018, 21:47
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 36
