HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100538 |
Страница 1 из 3 |
SEPCO [ 11 мар 2020, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки |
Доброго времени суток. Пытаюсь оживить ноутбук HP Pavilion DV6000 Ремонтировался у предыдущего мастера, но сделать не смог. При подключении только БП, ничего не происходит, слышны щелчки. На разъеме АКБ питание циклически скачет от нуля до 14 В На кнопке включения - циклически скачет 0...3 В Если отдельно зарядить АКБ, то ноутбук нормально запускается и работает. Менялся шим (PU1) MAX8724 = результат тот же. ___________ Замеры питания пинов шим MAX8724: 4. REF - 4.05 V 10. ACIN - 0.6 V (циклически скачет от нуля) 11. ACOK - 5.0 V ___________ Если ради эксперимента перед подачей питания от БП - закоротить ACOK на землю, и нажать кнопку питания, то ноутбук нормально включается, при этом ACOK можно даже отпустить от земли. АКБ заряжается. VH28 - есть. Возможно кто-то направит на правильный путь, потому что из-за основной работы голова уже совсем работать перестала Буду очень благодарен за любой совет. |
planetoxod [ 11 мар 2020, 01:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV6000 (Quanta AT3) Не вкл от БП. Щелчки |
SEPCO писал(а): На разъеме АКБ питание циклически скачет от нуля до 14 В без акб ? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 01:38 ] | |
planetoxod писал(а): без акб ? Естественно. Без АКБ |
planetoxod [ 11 мар 2020, 02:02 ] | |
BATDIS_G ? PQ3 снять ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 2 секунды: ---------- 8724ACIN, 8724DCIN ? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 02:23 ] | |
planetoxod писал(а): 8724ACIN, 8724DCIN ? Эти замеры сделать с выпаянной PQ3 ? Замер текущего питания на PQ3 |
planetoxod [ 11 мар 2020, 02:40 ] | |
SEPCO писал(а): Эти замеры сделать с выпаянной PQ3 ? да. |
SEPCO [ 11 мар 2020, 02:53 ] | |
1. DCIN - 17.7 V 10. ACIN - 0.6 V (циклически скачет от нуля) 11. ACOK - 5 V |
planetoxod [ 11 мар 2020, 03:01 ] | |
Щёлкает? Запитан от Лбп?VA ? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 03:07 ] | |
planetoxod писал(а): Щёлкает? Запитан от Лбп? Щелкает циклически, как пропадает и появляется питание. Как будто мощности БП не хватает. Запитан от родного БП, однако просадок напряжения на разъеме БП нет, и при перемычке ACOK на землю = включается нормально. Щелчков нет |
planetoxod [ 11 мар 2020, 03:10 ] | |
VA = 19 в ? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 03:13 ] | |
planetoxod писал(а): VA = 19 в ? VA = 18.8 В |
planetoxod [ 11 мар 2020, 03:14 ] | |
что на PQ65. |
SEPCO [ 11 мар 2020, 03:27 ] | |
planetoxod писал(а): что на PQ65. Вот, но это же без PQ3 |
planetoxod [ 11 мар 2020, 03:35 ] | |
VAD-1, PR12, PR11 ?Что на PQ2 ? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 04:14 ] | |
planetoxod писал(а): VAD-1, PR12, PR11 ?Что на PQ2 ? PQ3 рабочий, впаял обратно. Нарисовал полную картину напряжений. Интересно, что на PD23 - падение напряжения всего 4.7 В, когда по идее должно быть 5.6 В Сейчас выпаяю PR11 и PR12, и проверю PQ2 ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- PR11 = 15 кОм (по схеме должен быть 25.5 кОм) PR12 = 75 кОм Искать PR11 по номиналу? |
planetoxod [ 11 мар 2020, 04:24 ] | |
Конечно. Лучше посмотреть PQ2 и его обвязку.Как с закороченным PR104? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 05:20 ] | |
Замена PR11 не изменила ситуацию. По прежнему прыгает циклически 0.6 В planetoxod писал(а): Лучше посмотреть PQ2 и его обвязку Еще интересно то, что при измерении напряжении на катоде PD2 и землей - частота циклического щелчка и питания вырастает в два раза быстрее |
montekristo [ 11 мар 2020, 10:57 ] | |
Снимаете pq2. ACIN(10н) должен быть около 4В. Если намного меньше снимете pq65 (он косячит). Без pc142 все должно работать. SEPCO писал(а): при измерении напряжении на катоде PD2 и землей - частота циклического щелчка и питания вырастает в два раза быстрее Параметры rc-цепочки меняются. Зачем она там нужна по замыслу "разработчиков", затрудняюсь ответить. |
planetoxod [ 11 мар 2020, 12:11 ] | |
SEPCO писал(а): Запитан от родного БП от ЛБП как ? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 13:04 ] | |
montekristo писал(а): Снимаете pq2. ACIN(10н) должен быть около 4В Да, после выпаивания PQ2 - на ACIN появилось 4 В, однако на ACOK тоже никуда не пропало. Естественно запуска нет. ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- planetoxod писал(а): от ЛБП как ? От ЛБП потребелния нет, всего 0.02 А (это при всех впаянных элементах) |
planetoxod [ 11 мар 2020, 13:18 ] | |
ACOK#, ACOK ? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 13:34 ] | |
planetoxod писал(а): ACOK#, ACOK ? Резисторы PR14 и PR17 - исправны. |
planetoxod [ 11 мар 2020, 13:46 ] | |
ACOK# импульсами ? Как с закороченным PR104? |
sergev [ 11 мар 2020, 13:49 ] | |
там сборка есть хитрожопая ,отвечает за открытие входных транзюков то ли имд толи имзет,за давностью не помню,дохнет она короче. зы:пардон ,не заметил что "VH28 - есть."Скорее всего-не оно. |
SEPCO [ 11 мар 2020, 14:00 ] | |
planetoxod писал(а): с закороченным PR104? Проверил. Без изменений. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- planetoxod писал(а): ACOK# импульсами ? ACOK# скачет с в такт с питанием на разъеме АКБ, но в пределах от 4.93 до 5.02 В |
planetoxod [ 11 мар 2020, 14:05 ] | |
8724SHDN ? Что на PQ31? |
SEPCO [ 11 мар 2020, 14:33 ] | |
planetoxod писал(а): 8724SHDN ? 8724SHDN = 3.00 В planetoxod писал(а): Что на PQ31? |
planetoxod [ 11 мар 2020, 14:36 ] | |
Амплитуды лучше осликом смотреть. |
SEPCO [ 11 мар 2020, 14:41 ] | |
planetoxod писал(а): Амплитуды лучше осликом смотреть. Согласен, но на данный момент под руками нету. 5VPCU = пульсирует до 5 В. Могу проверить питание на запущеной МП (поставив и сняв перемычку ACOK# + GND) |
planetoxod [ 11 мар 2020, 14:46 ] | |
Хорошо. И на PU7. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
