HP 850G1 machine is not in committed state https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=100709 |
zamurayev1982 [ 16 мар 2020, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 850G1 machine is not in committed state |
Добрый день. Имеется ноут HP 850 G1 платформа 6050a2560201-mb-a02. Изначально был запаролен вход в биос. Перепрошил основную флешку U365 чистым дампом. После этого ноут включается с задержкой инициализации 20 сек. При включении на несколько секунд появляется ошибка "Warning!! - Machine is not in committed state!", после сама пропадает и дальше система загружается. Вход в биос теперь без пароля. В биосе присутсвуют серийник, SKU, UUID и прочее. В Windows при запуске Wndmifit64 из комплекта NbDmfit-2.13 выдает ошибку "MPM is not unlocked" после чего никакие изменения в программе не фиксируются. Нужно разблокировать MPM. Пробовал переименовывать фаил FSMC.bin в SMC.bin и забрасывал его на флешку отформатированую в FAT32. Подключаю ее к ноуту, зажимаю клавиши win + курсор вверх и вниз, включаю ноут, но нечего не меняется. Сообщения о разблокировке не появляется. На другом форуме читал, что этот метод работает только с чистыми ноутами у которых нет серийника и прочих данных. Если есть другой способ, буду рад вашей помощи. |
sniptex [ 31 окт 2020, 06:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 850G1 machine is not in committed state |
Понимаю,что давно не актуально,Но была похожая ситуация.Прошил "Чужой" BIOS (с чистым ME) захожу в BIOS и там все родные "данные" ноута.Хотя светились "Machine is not committed state! и еще какая-то строка чуть ниже какой-то режим програмирования 2 из 10." Далее сделал в BIOS "Restore defaults" и все "родные" DMI данные слетели и далее с SMC.bin сработало. Может кому-то и поможет. |
