Текущее время: 24 июн 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: HP 15-n009sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 19:12
Всем привет!
DA0U92MB6D0 rev:D
проц AM4555SHE44HJ
FCH 218-0844012
плата с запуском без изображения. По запуску потребление 0.74 А.
Озу подкидывал. Напряжения по дросселям поднимаются. (1.1 v, 1.5 v, 0.9v)
Кварц 25 mHZ генерит
RSMRST# = 3.3 v
0.75V_DDR_VTT = 0.75 v
M_A_RST# = 1.5v
SMB_RUN_DAT = 3.3v
SMB_RUN_CLK = 3.3v
Идут попытки чтения биоса.
Со слов хозяина, ноут выключился при работе. После попытки запуска - нет изо. После вскрытия обнаружено много пыли.
Подскажите, на что обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n009sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:47
Дунуть на чипы.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:50
безрезультатно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 12:58
Прошить правильным Bios, до того как дуть!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n009sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 15:55
Проблема решилась прошивкой bios и заменой модуля памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (15-n009sr ) BIOS
NEW
11 окт 2015, 14:56
NEW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 n009sr (quanta u92) не грузится система
den0222
30 окт 2019, 16:45
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion 15-n006sr (DA0U92MB6D0 rev D) нет изображения
soints
04 ноя 2016, 22:56
Дюха Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n008sr (DA0U92MB6D0 rev:D) нет изображения
Andrew_Kovrov
23
8395
27 ноя 2017, 19:34
yasinovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n028sr ((da0u92mb6d0 rev d)) после замены мульта нет изображения
Gans0117
11 ноя 2018, 01:27
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Kubik0S, kurbatic и гости: 48
