15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101000 |
Doom59 [ 25 мар 2020, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu |
Всем доброго времени. Пришел вот такой залитик вот с таким прогаром. Прогар был по фазе памяти, ее поднял. На плате все напряжения стартуют кроме напряжения cpu ( сопротивление 5ом) Не приходит en на ncp61328, с мульта не идет сигнал vron с 34 ноги. Биос мульта шил при чтении-сравнении прочтенного была ошибка. Осцил имеется только игрушечный - шевеления толком уловить не могу но при замерах на флешке мульта 2 ноги плата выключается. Можно ли с таким инструментарием приговорить мульт? Или всеже vron должен идти с хаба? |
montekristo [ 25 мар 2020, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu |
Doom59 писал(а): Или всеже vron должен идти с хаба? в схему заглянуть, не судьба? hwpg, 1.05V_VTT_PWRGD ? Проц кто? |
Doom59 [ 25 мар 2020, 13:40 ] | |
Проц sron9 1.05V_VTT_PWRGD на u10 есть, до мульта не доходит 30 нога мульта 47 ом |
montekristo [ 25 мар 2020, 13:46 ] | |
Doom59 писал(а): Проц sron9 нет такого процессора. Doom59 писал(а): 1.05V_VTT_PWRGD в порядке порядок у всех разный, значение. А hwpg - секретная информация? |
Doom59 [ 25 мар 2020, 13:54 ] | |
montekristo писал(а): нет такого процессора I3 3217U montekristo писал(а): порядок у всех разный, значение. А hwpg - секретная информация? Вру, все в беспорядке) hwpg отсутствует, 1.05V_VTT_PWRGD 3.3в. Сильно не пинайте, со схемами пока плохо дружу |
montekristo [ 25 мар 2020, 14:02 ] | |
Doom59 писал(а): со схемами пока плохо дружу vron идет из мульта. Но без hwpg его не будет. Из pu4, pu10, pu7, pu9 кто-то не выдает напряжение. |
Doom59 [ 30 мар 2020, 01:56 ] | |
montekristo писал(а): vron идет из мульта. Но без hwpg его не будет. Огромное спасибо за наводку :) виновником оказался pu9, перерезал pwrgd и ноут дал картинку. Всех земных благ вам |
