Текущее время: 19 май 2024, 10:51
gs84
Заголовок сообщения: DV6500 38h после замены видео Добавлено: 04 дек 2012, 18:51 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
HP DV6500 DA0AT3MB8F0 REV:F Пришел ноут на замену видео. После прогрева G86-730-A2, естественно все пошло. Заменил видеочип - запуск есть, а изображения нет. Пост показывает 38, при установки планки памяти в разные слоты. Проц и память подкидывал, биос менял (правда не шил, а перекинул с такой же мамки-донора). Пока только одна мысль - поставить стаый чип, и посмотреть, что будет. Может кто-то подкинет еще пару идей? Спасибо!
gs84
Заголовок сообщения: Re: DV6500 38h после замены видео Добавлено: 14 дек 2012, 16:22 |
_AVP_ писал(а): А до замены видео на прогрев отреагировал? ПОСТ шел? В первом посте писал. Скорее всего север загнулся при перепайке.
Заголовок сообщения: Re: DV6500 38h после замены видео Добавлено: 17 дек 2012, 15:55 |
gs84 писал(а): Ни одна версия DMI Tool не хочет работать на этой платформе. Да неправда. Работают и достаточно старые, не говоря про новые. Возьмите посвежее и запустите NbDMIFit.bat с загрузочной DOS флешки FAT16(32) - сам определит и запустит нужную утилиту.
gs84
Заголовок сообщения: Re: DV6500 38h после замены видео Добавлено: 18 дек 2012, 14:47 |
MSF113 писал(а): Возьмите посвежее и запустите NbDMIFit.bat с загрузочной DOS флешки FAT16(32) - сам определит и запустит нужную утилиту. Я так всегда делаю. А на этом почему-то не хочет. Сам удивлен. При запуске пишет: "Out of environment space"
Заголовок сообщения: Re: DV6500 38h после замены видео Добавлено: 18 дек 2012, 15:09 |
himem.sys emm386.exe не подгружены?
