DV6500 38h после замены видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10102 |
gs84 [ 04 дек 2012, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6500 38h после замены видео |
HP DV6500 DA0AT3MB8F0 REV:F Пришел ноут на замену видео. После прогрева G86-730-A2, естественно все пошло. Заменил видеочип - запуск есть, а изображения нет. Пост показывает 38, при установки планки памяти в разные слоты. Проц и память подкидывал, биос менял (правда не шил, а перекинул с такой же мамки-донора). Пока только одна мысль - поставить стаый чип, и посмотреть, что будет. Может кто-то подкинет еще пару идей? Спасибо! |
ars44 [ 05 дек 2012, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6500 38h после замены видео |
Если это Phoenix BIOS, то пост 38 - Содержимое Runtime модуля BIOS распаковывается и переписывается в область, предназначенную для Shadow RAM. Советую не перекидывать микру BIOS, а перезаписать на программаторе. Тогда много вопросов отпадет. |
virus_aa [ 05 дек 2012, 15:50 ] | |
Хорошо почистить разъемы памяти! не один раз были такие случаи. |
gs84 [ 05 дек 2012, 22:17 ] | |
Ни одно, ни второе не помогло. |
_AVP_ [ 11 дек 2012, 14:21 ] | |
разьемы памяти звонилкой проверить желательно. А до замены видео на прогрев отреагировал? ПОСТ шел? |
gs84 [ 14 дек 2012, 16:22 ] | |
_AVP_ писал(а): А до замены видео на прогрев отреагировал? ПОСТ шел? В первом посте писал. Скорее всего север загнулся при перепайке. |
gs84 [ 16 дек 2012, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6500 38h после замены видео [РЕШЕНО] |
Все-таки север. Заменил его, все пошло. Теперь новая проблема: wifi не могу подключить. Ни одна версия DMI Tool не хочет работать на этой платформе. А старый биос не сохранил. |
MSF113 [ 17 дек 2012, 15:55 ] | |
gs84 писал(а): Ни одна версия DMI Tool не хочет работать на этой платформе. Да неправда. Работают и достаточно старые, не говоря про новые. Возьмите посвежее и запустите NbDMIFit.bat с загрузочной DOS флешки FAT16(32) - сам определит и запустит нужную утилиту. |
gs84 [ 18 дек 2012, 14:47 ] | |
MSF113 писал(а): Возьмите посвежее и запустите NbDMIFit.bat с загрузочной DOS флешки FAT16(32) - сам определит и запустит нужную утилиту. Я так всегда делаю. А на этом почему-то не хочет. Сам удивлен. При запуске пишет: "Out of environment space" |
MSF113 [ 18 дек 2012, 15:09 ] | |
himem.sys emm386.exe не подгружены? |
gs84 [ 18 дек 2012, 15:50 ] | |
Короче, надоело разбираться, подкинул Intel-овский вайфай и все заработало, Broadcom и Atheros не принимал. Всем спасибо за помощь! |
