Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: HP MINI 210-300er (Edwards_I_HPC_XS) разрешение не соответствует матрице
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:55
Принесли нетбук, изображение по умолчанию выставляет 1024х768, хотя на этой матрице должно быть 1024х600. При этом часть изображения остается внизу за рамкой матрицы. Думал дрова (ставил разные), но данное явление происходит и в БИОСе. БИОС перешил, картина та-же. Вытащил матрицу (думал заменена), матрица похоже родная B101AW03 v1 (на плате v0). Не знаю, что и предположить. Перепрошить матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: HP MINI 210-300er (NOKOTION 630966-001) разрешение не соответствует матрице
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:33
Так может не та матрица должна стоять а с другим разрешением
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:33
Да нет, насколько я знаю, там стандартное разрешение у ноута 1024х600 (да и именно эта матрица рассчитана на это разрешение). В интернетах везде в тех. характеристиках пишут: 10.1 " 1024х600 WSVGA LED
P.S. Если есть у кого возможность пришлите, плиз прошивку на эту матрицу, тут не могу скачать((( bond80@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:04
NOKOTION 630966-001: это тоже не платформа.
Там же чётко видно указана платформа: Edwards_I_HPC_XS
ЗЫ: возможно, что проц отъехал и разрешение выставляется дефолтное.
 Заголовок сообщения: Re: HP MINI 210-300er (Edwards_I_HPC_XS) разрешение не соответствует матрице
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 09:10
Про платформу пардон, туплю. А про процессор, даже не знаю, в остальном все работает хорошо, винда грузится и так далее.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 20 секунд: ----------
Товарищи, очень нужно, пришлите пожалуйста на почту из 3-его сообщения в этой теме b101aw03 v0 viewtopic.php?f=235&t=51164 прошивку b101aw03 v0 на почту bond80@mail.ru Пачкать форум левыми сообщениями не хочется, а нужно очень срочно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:45
https://www48.zippyshare.com/v/AY0NaarO/file.html
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:35
Огромное спасибо, перепрошивка матрицы программатором Вертьянова помогла. Все стало работать корректно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP mini 210 (Edwards) Отключается сразу после появления заставки BIOS
Freddy
3237
03 июн 2016, 13:33
Freddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (60-NXJMB1000-D02) Ввод текста с клавиатуры не соответствует действительности
djim1971
13
2488
27 мар 2018, 00:04
djim1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
1323
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
seminenko
27 апр 2018, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
в форуме Toshiba
upgrade
2635
02 май 2020, 16:46
upgrade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF! и гости: 107
