Текущее время: 09 май 2024, 17:22
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0) нет питания Добавлено: 29 мар 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
tenksi писал(а): когда я пытаюсь прошить его с моим CH431, он всегда терпит неудачу при проверке. Не понял немного, после прошивки на программаторе, у вас не проходит верификация на программаторе? Если так, то у вас флешка битая. Или аппарат по другому себя ведет после прошивки старого дампа?
tenksi
Заголовок сообщения: Re: ProBook 470 G4 (DA0X83MB6H0) нет питания Добавлено: 09 апр 2020, 03:46 |
Зарегистрирован: 28 мар 2020, 04:27 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 10 Откуда: Slovenia
Это более или менее отремонтировано. Сначала я поставил BIOS с донорской платы. Теперь он снова запустился с 5 вспышками Caps Lock. Затем я обнаружил проблему с регулятором V26 для графического процессора U26. Напряжение на L39 было всего 0,09 В. U26 был плохим. Сейчас идет загрузка с образом и т. Д.
Тем не менее, я облажался оригинальный BIOS. Во-первых, я использовал CH431A с программным обеспечением CH431 1.34 для чтения старого BIOS. Первоначально я сделал 3 дампа оригинального BIOS. Позже я обнаружил, что все 3 дампа были на самом деле разные (повреждены!).
Когда я попытался перепрошить старый BIOS обратно на 16-мегабайтный чип с помощью программного обеспечения CH431 1.34, он выдал ошибку проверки. На самом деле, это было написано неправильно. Затем я использовал инструмент As Programmer, который работал отлично!
Я думаю, что должна быть проблема с 16-Мбайт чипами SPI и программным обеспечением CH431. Как программист, однако, отличный инструмент, жаль, что я не знал об этом раньше !!
Затем я прошил заведомо хороший дамп BIOS на оригинальный флэш-чип, и ноутбук включился и заработал. Мне пришлось перенести регион ME из старого BIOS (первые 8 МБ были в порядке) в новый, и я использовал NBDmiFit 2.13 для записи всех недостающих данных.
Остается только один вопрос: старый BIOS содержит лицензию Windows 10 Pro. Есть ли способ перенести эту лицензию на новый BIOS? Я только что установил свежую Win 10 Pro и там написано "не активирован" ...
