Ноутбук 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) Сброс пароля https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101117 |
Михаил17171 [ 28 мар 2020, 14:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Ноутбук 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) Сброс пароля | |||
Всем добрый день. Ноутбук 15-ba028ur. В общем может с момента покупки может позже кто-то поставил суперсложный пароль - "1". Версия bios F.31. Что испробовал: 1) Вынимал батарейку(с платы) ждал пол часа, зажимал кнопку питания 2) Создавал загрузочную флешку с HPBR. Загрузился с нее. Ответ был "эта модель не поддерживается" 3) Вводил пароль не тот три раза, получил код i 13984597 https://bios-pw.org тут вводил. Не прокатило. 4) Писал в поддержку HP. Был послан в сервис. Какие есть еще варианты? Ходят слухи что можно что-то закоротить(пока не изучал что и как). Какие есть еще способы скажем так на програмном уровне чтобы убрать эту ска единицу? До сервиса hp далековато ехать. Да еще эта чума ппц. Прошу помощи у знатоков
Azazehl [ 28 мар 2020, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) Сброс пароля |
если пароль известен - просто отключить через биос. в противном случае - программатор+прямые руки или отнести в сервис+1000р |
Dimonickon [ 28 мар 2020, 15:00 ] | |
Обратится к evserv memberlist.php?mode=viewprofile&u=4126 сгенерит за деньги мастер пароль. Залить дамп без пароля. Либо найти пароль в родном дампе, удалить и залить обратно. |
Azazehl [ 28 мар 2020, 20:21 ] | |
Михаил17171 на форуме была утилита на питоне для снятия паролей с дампов HP, лично не проверял. Программатор в любом случае требуется, лично для меня в связи с этим проще быстренько в hex-редакторе DMI перекинуть и зашить пустой с оф сайта. |
bobrdobr1980 [ 29 мар 2020, 04:02 ] | |
Михаил17171 писал(а): До сервиса hp далековато ехать. HP Inc. запретила своим авторизованным сервисным центрам производить сброс пароля BIOS конечным пользователям еще осенью прошлого года. Не допускается сброс любых паролей (даже при предоставлении ВСЕХ подтверждающих документов на право собственности), кроме как на линейке HP Commercial при наличии Care Pack любого уровня и только по согласованию с Российским представительством HP Inc. Так что авторизованный сервис HP (если он дорожит партнерством с HP), не будет сбрасывать вам никакой системный пароль. Это официальная позиция HP Inc. (есть бюллетень от HP, который я не могу здесь приводить). При известном пароле ("1"), в чем проблема изменить (обнулить) его через меню BIOS?!! Заходите в BIOS, открываете вкладку Security, смотрите, какой из паролей в статусе "Set", нажимаете на него, вводите известный пароль, а новый просто через Enter прощелкиваете и все, пароль снят! |
Sergej [ 29 мар 2020, 13:00 ] | |
Михаил17171 писал(а): Ходят слухи что можно что-то закоротить Не в HP. Без программатора не обойтись, а если сие устройство (и вероятнее всего для 1.8v SPI) отсутствует - расслабьтесь. |
Михаил17171 [ 07 апр 2020, 22:05 ] | |
Разобрался. Спасибо |
