Текущее время: 26 июн 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: HP G6-1318er (da0r23mb6d1 rev:d) Замена процессора на A8-3500
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 17:09
Приветствую форумчане. Возник вопрос , касаемо добавления процессора A8-3500 на HP G6-1318er da0r23mb6d1 rev:dесе
Поделитесь идеями, есть ли такая возможность добавить в Bios данную модель ?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1318er (da0r23mb6d1 rev:d) Замена процессора на A8-3500
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:02
Ничего не надо никуда добавлять. Просто вставляете в сокет (если там таки сокет) и все работает.
На всякий случай можно биос обновить, но не обязательно.
P.S. просто E2-3000, который должен быть в ноуте с завода, бывают еще такие
https://partsdirect.ru/goods/423635
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:15
Процессор вставлял, нет изображения, процессор 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:33
Deadspase1984
если со старым процессором все есть и работают оба канала памяти, то обновите биос из под системы и все.
Ядро Liano общее у обоих процессоров, CPUID одинаковый 300F10, все должно работать "из коробки"
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 18:41
Спасибо за подсказку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор
в форуме Dell
Serge7
25 окт 2015, 02:09
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3500 (dw50 dcin bd) выключается через 1мин
в форуме Dell
antibotan
03 мар 2017, 15:39
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3500 (Wistron DW50 Winery15) Starts by itself when put on charger, restarts after aprox. 10 second
в форуме Dell
gligurski
20 сен 2018, 18:25
gligurski Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Yandex [BOT] и гости: 59
