Текущее время: 23 май 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: Pavilion dv-7 (Goya/balen 1.0-DDR-3) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 06:02
Плата иногда стартовала, могла некоторое время работать и снова питание на проце пропадало. Решил что реагирует на прогрев поменял VT1323SF все три, как итог после запайки старта нет, проц еле теплый. Процессор менялся.
3D3V_S5 - 3.3v
5V_S5 - 5.0v
1D8V_S0 - 1.8v
D85V_PWRGD - 3.3v
CPU_SVIDDAT - есть данные
CPU_SVIDCLK генерация есть
VIN_UVLO - 0.52v
PWR_VCORE__PWM3 по нулям
PWR_VCORE__PWM2 по нулям
PWR_VCORE__PWM1 по нулям
Резисторов PR4265 и PR4204 не могу найти, похоже не распаяны.
Без процессора при нажатии на кнопку, питание на процессор пытается подняться и плата выключается.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv-7 (Goya/balen 1.0-DDR-3) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 19:13
Try to re-flow PU4401 and PU4402.
It is known that solder balls from this kind of chips fails a lot.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv-7 (Goya/balen 1.0-DDR-3) Нет питания процессора
Lotse
30 июн 2016, 13:39
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7002er (Goya/balen 1.0-DDR-3) Не включается.
Lotse
09 фев 2016, 10:10
Lotse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254) Не работает с двумя модулями памяти
vitkul
05 окт 2018, 16:32
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv-7 (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) нет питания процессора
zaglyadin
14 ноя 2016, 13:14
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 22:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, bodya-007, Riderside и гости: 34
