Текущее время: 02 июн 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Hp 250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 08:16
Привет всем.
Прошу подсказать по ремонту.
Принесли ноут с неисправностью не вкл. Но по факту выяснил, что ноут включается, но нет изображения. В ходе диагностики выявил, что при отключении шлейфа матрицы на внешку изображение есть. Подкинул другую матрицу она показывает белым и что то типа ряби. на родной такого нет, просто тишина(родную проверил- работает). Проверил питание транслятора rtd2132r на всех ногах Power присутствует 3.3 вольта. На остальных если честно ногах не знаю какие показания должны быть. Так же не пойму что за микросхема с надписью 6l8500c от нее ноги вроде тоже уходят на разъем LVDS через нулевики. Биос смысла не вижу шить. Плата UMA.
Буду признателен помощи.
Фото участка с микросхемами и распиновку rtd2132r прилагаю. По 6l8500c гугель ничего не говорит(
 Заголовок сообщения: Re: Hp 250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 09:18
Могу для начала посоветовать поменять шлейф. Слишком уж похожее поведение матриц для битого шлейфа. Не нужно сразу уходить в сложности... порой, сложности скрываются в простоте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:09
шлейф поменял так же все. только сейчас обнаружил подвздувшуюся смдэху, не смог найти инфы по ней. Подскажите, кто знает? 34N написано
---------- Добавлено спустя 51 минуту 33 секунды: ----------
посмотрел, что эта микросхемка ни как не связана с матрицей. сейчас делаю замены на rtd2132r. на 3,13,18 ногах пр включении платы 3 вольта, когда загорается экран, то падает до 2,5. Так и должно быть или должно оставаться 3 вольта?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 08:29
При просадке ниже 3 вольт изображение искажается. Подал принудительно на 3 pin 3 вольта с ЛБП, изображение становится нормальным. Вопрос, откуда приходит 3 вольта на 3 ногу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5288
01 авг 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
Алексей
13 дек 2015, 12:45
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (osamu2-dis_kb_hpc mv_mb_v1) Дефекты изо
TSARIVAN
14 авг 2017, 21:28
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
