Текущее время: 13 май 2024, 18:00
sergboroda
Заголовок сообщения: hp dv6000 рестартится один раз Добавлено: 06 дек 2012, 22:43 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 21:39 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 46 Откуда: краснодон
здравствуйте форумчане. ноутбук dv6000, платформа quanta doaoat3mb8f0 rev:f . пришел с диагнозом - "смотрели в сц , типа сделать можно, но нужны деньги". был сдут биос , прострелена шимка питания северного моста по силовому плечу (+1,05v Countinue current:13A) . питание моста запустил (там еще резюк подгоревший был по питанию шимки, нашел MX25L8005 залил программатором биос с офсайта . проблема в следующем.после нажатия на кнопку запускается кулер ,все напряжения есть, на постине res 0 , затем 00 мигает clk , выключается , через некоторое время включается - на постине сначала зажигается res 0 ,затем мигает clk и 00 , повторно не выключается . при выключении кратковременно зажигается подсветка матрицы . был заменен сев мост . при тактильном осмотре выявил что видюха не греется совсем ,снял - безрезультатно . посты не пошли и матрица не мигает. пожалуйста подскажите в какую сторону копать.
