Заголовок сообщения: HP Compaq 8510w нужен дамп биоса
Добавлено: 10 дек 2012, 13:18
Зарегистрирован: 18 май 2012, 15:46 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 28 Откуда: московская область
HP Compaq 8510w нужен дамп биоса, Спасибо!
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 8510w нужен дамп биоса
Добавлено: 10 дек 2012, 15:19
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65 Сообщения: 335 Откуда: Israel
Попробуйте это, может поможет
_________________ Where there is a will, there is a way
vagala
Добавлено: 10 дек 2012, 15:26
Дело в том, что слил дамп, а он 4м, при том есть данные и в начале и в конце.
Ciber SLasH
Добавлено: 10 дек 2012, 15:31
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Выложите свой неисправный дамп и укажите платформу.
SashaZmei
Добавлено: 10 дек 2012, 15:47
А какой чип биоса стоит ? Марка
vagala
Добавлено: 10 дек 2012, 16:18
микруха биоса at26df321, ksmo-v0 e1500630 94v-0(это название платформы?)
Сейчас этот форум просматривают: KVKres и гости: 20
