Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: 15-404ur (Quanta g35N) Опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:34
Ноут был залит. Чистился в другом сервисе. Сейчас ноут грузится и зависает в процессе загрузки ОС.
Сильно греется элемент. Корпус sot23 судя по всему. маркировка AFFV. C отпаяным элементом плата циклически включается и выключается.
 Заголовок сообщения: Re: 15-404ur (Quanta g35N) Опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:28
вообще похоже на коммутирующий полевик.
напряжения на ногах какие?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:32
3 нога GND
2 3,3В
1 2,5в или около того - плавает. При отпаяном 0.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
от 1 ноги уходит тонкая дорожка на 2 резистора и далее ныряет во внутренние слои платы
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Вот на фото подписал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:51
явно видно по дорогам, что не GND там дб.
ищите кз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:57
Да похоже вы правы. Не разглядел.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 05:21
Была пробита керамика. Убрал - появилось 3.3 на 3 ноге. Суда по всему это питание на WiFI карту. На основную проблему это не повлияло. Так же зависает в процессе загрузки. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 07:16
на свежих буках иногда косые процы помогал определить последний мемтест, он типа умеет ядра отдельно тестить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элемент
Make1ive
14 фев 2020, 13:07
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc404ur (Quanta G35N) Нет изображения, помогите опознать элемент
Михей38
18 мар 2020, 08:14
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bc400ur (Quanta G35N) Опознать элементы/Фото платы
Make1ive
29 фев 2020, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Опознать микросхему
msergo88
2040
17 ноя 2020, 10:06
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc401ur (Quanta G35N) Переделка в UMA
odisseyii
3880
26 июл 2020, 20:49
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
