Текущее время: 27 ноя 2026, 23:47
| Автор |
donald82
Заголовок сообщения: HP 450 G4 (QUANTA X83) Упал на USB разъем  Добавлено: 20 апр 2020, 14:27 |
| Пользователь |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Здравствуйте! Пришел аппарат HP 450 G4,платформа da0x83mb6h0. Со слов клиента упал в режиме гибернации вставленной флешкой на пол,на кнопку перестал реагировать.После разборки увидел продавленный разъем,и снесенные им детальки.По board практически все восстановил,разъем поменял.Остался один не понятный мне резистор,(или два? ),от cypd4125(USB Type-C контроллер),в аттаче показал его,подскажите пожалуйста номинал,кто знает. И обнаружилась еще одна странность,ноутбук включается и полностью работает,естественно пока без type c контроллера,но с определенного раза,после выключения с кнопки,он не включается,лампочка кнопки горит впол накала,напяжение на ней проседает до 0,83в.,но если скинуть акб,на кнопке появляются 3.3в.,и он опять успешно стартует и работает до какого раза выключения.Закономерности на выявил еще.Может кто сталкивался( Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- Может у кого фото есть этого участка с usb? ---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ---------- r1537 и r1538
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 450 G4 (QUANTA X83) Упал на USB разъем |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G4 (QUANTA X83) Упал на USB разъем  Добавлено: 20 апр 2020, 18:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 13:14 Наличности на руках: 3,787.02
donald82 писал(а): r1537 и r1538 donald82 писал(а): Остался один не понятный мне резистор,(или два? ),от cypd4125 Вложение: 1.JPG
