Текущее время: 30 июн 2024, 01:18
roam
Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ 42 (da0ax2mb6e0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 12:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4614_1383225040.jpg) |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 16:57 Наличности на руках: 69.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Белгород
Всех приветствую. da0ax2mb6e0 rev E (592808-001) UMA atlon 2, 216-0752001, 218-0697014, KB3926, 25q16bv
Аппарат на 2001 севере. Нет старта, при включении мигает CAPS бесконечно с переодичностью 2сек. Разбираю, вижу классику - пасту кпт поверх термоинтерфейса на 2001, системные напруги есть, обмен есть, кварцы генерят, на post 00. ec_rsmrst, slp_s3/s5, ec_pwrok, поднимает, обмен с югом есть, флеш вычитыает. Не вижу VGA_on и susp. Меняю проц - тоже самое, дую на север - ничего не меняется. И тут я понимаю, что ничего не понимаю. Буки ремонтирую периодически, на таких платформах ( с 2001 чипом) перепаивал их, и в основном все работало. А сейчас чипов у меня нет, а короновирус сожрал похоже остатки 2001-х у нормальных поставщиков. Дискретного видео нет на матери, насколько понимаю заменить 2001 на чтото впрямую не получится. Сейчас с утра таки методом придавливания запустил несколько раз - среагировал на прижим в районе севера (пару раз запустился на 100%, пару раз повис на рандомных кодах) , но там же и проц с напаянным сокетом рядом, может там отвал? Мастера, дайте разъяснение, post должны идти при проблемах с 2001 чипом ? зы. дамп может кому пригодится
_________________ Life is made of small things.
![](images/spacer.gif) |
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 42 (da0ax2mb6e0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 12:53 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
с дохлым 2001 посты чаще всего не идут, но бывает что и пробегает несколько постов, видимо зависит от того какая область севера померла. в Вашем случае думаю отдефектовать проще всего заменой 2001-го, возьмите для диагностики какой-нибудь старый ранее прогретый север и посадите его, сразу всё станет на свои места
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
dennis85
Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ 42 (da0ax2mb6e0) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 12:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13821_1587156104.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
roam писал(а): post должны идти при проблемах с 2001 чипом Зависит "насколько" серьезные эти проблемы. Если прям связи с процом не дает, никаких постов не будет. По моему опыту, чаще всего тишина.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
