hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101865 |
stream3k [ 21 апр 2020, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером |
добрый всем день. принесли ноут с вот такой ошибкой. почистил куллер, смазал термопасту поменял. все идеально куллер работает. при включении крутится но ругается на то что что то с системой охлаждения и мол через 15 секунд выключится (во время запуска такая руганина). в какую сторону копать? куллер рабочий темболее что он крутится во время включения ноут не греется от слова вообще тобишь перегрева нету. смотреть в сторону мульта ??? может кто что посоветовать кто сталкивался. заранее спасибо. |
Alex65 [ 21 апр 2020, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером |
смотреть сигнал FAN1SIG (тахо) осликом, схема есть в общем доступе. То что вентилятор крутится, не значит что тахо импульсы с него выходят. |
stream3k [ 21 апр 2020, 20:12 ] | |
Спасибо за наводку с утра буду смотреть. по результатам отпишусь может кому будет полезно |
lochovsp [ 22 апр 2020, 14:08 ] | |
BIOS родной? |
stream3k [ 23 апр 2020, 23:07 ] | |
Хм ну до этого ноут не включался дамп проливал скаченый с которым ноут включился. Родного у меня нету. Если у вас есть поделитесь. ---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ---------- На всякий случай заказал кулер завтра приедет в понедельник поставлю посмотрю результат а дальше если не пройдет будем смотреть в сторону Биоса и мульта. |
azizaqa [ 25 апр 2020, 15:37 ] | |
stream3k писал(а): Родного у меня нету Офф сайте ест. |
stream3k [ 26 апр 2020, 23:40 ] | |
Пришел новый кулер. Подцепил новый ситуация не изменилась как ругался 90b так и ругается я так понимаю дальше смотреть в сторону мульта . Менять и прошивать? Я на верном пути ??? |
Alex65 [ 27 апр 2020, 00:47 ] | |
сигнал идет на 28 ногу мульта, туда же подтяжка 3.3в через резистор r186 4,7к, и конденсатор на корпус С277(опционально). если осциллографа нет то хоть напряжение померить с включенным и отключенным кулером. Это все проверено? Если да то шить, а уж потом мульт менять. |
Kiprus [ 27 апр 2020, 03:48 ] | |
Сначала прошиваешь а лишь потом уже ставишь и прошиваешь(если он не прошит). И проверь нету ли кз на контактах для кулера |
stream3k [ 27 апр 2020, 19:26 ] | |
скачал с офф сайта биос распаковал и как я понял там сразу несколько файлов по размерам подходят под биос. как определить какой именно мой и как его нарезать на основной и ес? ай нид хелп пожалуйста |
stream3k [ 28 апр 2020, 09:34 ] | |
на 28 ноге мульта порядка 10к после нажатия кнопки появляются 3.3в кулер стартует . вывод кз нет и мульт просто не правильно отрабатывает ??? шить если не поможет менять ? |
Alex65 [ 28 апр 2020, 10:05 ] | |
с кулера до мульта прозванивается цепь? Если да то шить. Осциллограф нужно приобрести, если ремонтом решили заниматься. |
stream3k [ 28 апр 2020, 10:55 ] | |
ослик был да по нужде пришлось продать(( . и еще скачал борд вью на quanta u83 и чет оно мне его не открывает весь экран закрашен открываю програмкой версии 1.2 блин что за фигня такая( |
Alex65 [ 28 апр 2020, 11:57 ] | |
Этим открывается Honhan BoardView https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=850349#p850349 Quanta U83 U83-MB-B.bdv кстати нормально открывается, не думаю что сильно отличается от E версии |
stream3k [ 05 май 2020, 11:52 ] | |
прошил и мульт и биос )) дампами с сайта вот только потом заметил что не под мой bid теперь включается только кулер дергается картинки нет. нашел свой биос вот только резать ещене научился помогите пожалуйста нарезать на main и ec файл с биосом приложу к сообщению буду очень благодарен кстати bid дляэтого ноута 8014 |
montekristo [ 05 май 2020, 13:29 ] | |
C адреса 00400000H отрезать 128кб (131072 или 20000H) |
stream3k [ 05 май 2020, 13:38 ] | |
наверное сегодня не с той ноги встал))) присмотрелся то а размер файла один в один с основным биосом, лью его. тогда логичный вопрос прошивку мульа под эту ревизию платы где брать? или же нет разницы какая ревизия платы и прошивка под мульт одинаковая только под биос разные. поправьте если ошибся. заранее очень благодарен. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- montekristo писал(а): C адреса 00400000H отрезать 128кб (131072 или 2000H) так все таки нада резать))ну что ж нада значит нада. будем резать. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ---------- открыл hex редактором не нахожу такой строки. может я ослеп но реально не вижу(((. помогите обрезать плиззззззззз ---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ---------- нашел сходство но оно с адреса 00400000 и до какого адреса резать ? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду: ---------- отвечу сам себе отрезал кусок 00400000 до 00420000 вроди как все правильно вышел файл 128kb пролил его в мульт итог биос вшил мульт прошил на кнопку реакция есть дергается куллер но картинки нет. вопрос что я сделал не так bid биоса мой для моей платы приложу файлы main и ec ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд: ---------- ковыряю дальше подскажите один момент может в этом проблема. если я нарезаю биос с оф сайта на main и ec то мне нужно этот кусок 128kbс основного дампа скопировать и создать новый фай. и еще этот основной файл шить без всяких правок или с основного этот кусок вырезать нужно ??? уже ничего не понимаю ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- уже наталкиваюсь на мысль что bid который на корпусе ноута не мой ибо все сделал правильно а результата нету может у кого есть дамп на эту мать da0u83mb6e0 rev e видео только интегрированное отдельного чипа видео нету. помогите уже день с ним долбусь. |
vldmrdnpr [ 05 май 2020, 17:05 ] | |
В старом дампе, с которым была картинка посмотреть Bid. Из основного биоса отрезать ничего не нужно, просто скопировать нужный кусок. |
stream3k [ 05 май 2020, 17:09 ] | |
печаль вся в том что старый биос потерялся (( и поэтому и не могу посмотреть каким был bid пробую теперь шить другие с которым будут изминения |
stream3k [ 06 май 2020, 10:05 ] | |
есть хорошая новость. пока была картинка я сделал фото в биосе и там то тоже отображает версию bid и как оказалось тот что на корпусе был не правильным. видать корпус менялся либо мать в итоге мой bid 2163 если у кого есть поделитесь main и ec ибо тот что с сайта скачал и нарезал что то не зашел. либо я не правильно нарезал.спасибо всем откликнувшимся. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды: ---------- вообщем дело сдвинулось в позитивную сторону но теперь я вообще ничего не понимаю. ситуация такая нарезал биос на маин и ес с того что скачал с сайта под bid 6123 по итогу куллер куртится на кулер не ругается картинка есть но после того как я захожу в биос естественно там нет серийников и все такое но главный парадокс в биосе он мне пишет bid 8014 что это за хрень?? значит так мать таки с bid 8014 и все же нужно шить bios и ec под 8014? |
montekristo [ 06 май 2020, 12:49 ] | |
В дампе 2163 прошивка мульта лежит по адресу 00200000H. Вы ее оттуда взяли? |
stream3k [ 06 май 2020, 14:50 ] | |
montekristo писал(а): В дампе 2163 прошивка мульта лежит по адресу 00200000H. Вы ее оттуда взяли? да и факт такой прошил биос файлом под bid 2163 из этойжепрошивки вырезал ec все прошилось но когда ноут запустил появилась картинка зашел в биос а там bid 8014 в итоге взял еше раз дамп под 8014 прошил его в биос прошил ес вырезаный с него ноут включился в биоса показывает 8014 ну вроди как все норм нужно только серийники прописать. но вот после второй перезагрузки ругается снова 090В на кулер хотя кулер крутится . думаю нужно менять мульт. подтолкните других мыслей нет . куллер менял шил биос шил мульт а ошибка та осталась. |
montekristo [ 06 май 2020, 14:58 ] | |
Сбросьте биос на заводские настройки. |
stream3k [ 06 май 2020, 16:13 ] | |
сбросил биос на заводские всеравно ругается на кулер ошибкой 90В и при этом кулер крутится . менять мульт ? ---------- Добавлено спустя 50 минут 25 секунд: ---------- и еще подскажите может адреса где прописаны серийники и все такое что б я его сразу вшил без утилит. спасибо |
stream3k [ 07 май 2020, 16:18 ] | |
вообщем мульт прошил биос прошил серийники восстановил но как ругался на куллер так и ругается . куллер менял всеравно ругается остается мульт поменять? |
stream3k [ 09 май 2020, 21:52 ] | |
Поменял мульт. Прошил его . Биос вшит правильный .Серийники восстановлены. Ошибка осталась . Заказал ещё один кулер. Приедет отпишусь. Думаю что тот что пришел ранее бракованный ибо ошибка с ним есть только при старте ноута он дёргается и не может стартануть а вот после перезагрузки кнопкой . включить его пока кулер ещё крутится то грузится и ошибку не выдает. |
stream3k [ 14 май 2020, 01:12 ] | |
Пришел новый кулер оригинал поставил ошибка исчезла. Тему закрываю. Всем откликнувшимся спасибо. |
