Текущее время: 22 май 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: HP 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:36
Помогите опознать деталь на фото. Не приходит 3.3в на матрицу. Схемы нет. Прозвонил до восьминогой детали. Видимо, она неисправна. При выключенном ноутбуке есть 5 в. При включенном, поднимаются 3.3 в но дальше не идут. На детали написано : 8937 6313.
При подаче 3.3 в от ЛБП, изо есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:55
APE8937 Даташит
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:28
Такой же у себя не нашёл. Поставил вместо неё TPS22967. Изо появилось. Спасибо IOD за подсказку:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу
Neon72
3118
20 апр 2018, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y023ur (Wistron Diner 1.0 Carrizo-l) Распиновка Debug разъема DBG1
Azazehl
18 фев 2020, 20:07
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 19:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA
max83461
12
3993
14 ноя 2019, 12:14
aldam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y004ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G03.0011) Возможна ли замена процессора с Е2 на А8
sserjv
28 фев 2020, 19:39
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: g-host77, kdv-1970, lmax220588, logros, V26rus, Vadim67, vbofyz, voin22 и гости: 22
