gmosin писал(а):
вроде 2 фазы на питание чипа, 2я фаза работает?
как там с нагревом полевика который пробивает?
либо 2я фаза не работает, либо проверять обратную связь, продублировать затвор до шима и тд и тп.....
Обе фазы работают. Напряжение на катушках одинаковое. Нагрев градусов 70 - 80, точно замерить не чем, но нагрев по ощущениям одинаковый на всех мосфетах. Питание проца реализовано похожим образом, на таких же ключах, по ощущению все так же нагреты.
Продублировать затвор шима проблематично, шим расположен на другой стороне платы.
Не совсем понял про обратную связь. Как проверить?
Спасибо.
