15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101941 |
Dirgemol [ 23 апр 2020, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа |
Добрый день! Прошу совета и помощи. Пишел аппарат - не включается. Был обнаружен сгоревший мосфет питания видеочипа PQV3. Маркировка MDU1516. Такой же не нашел, заменил на QM3056M6, пару часов погонял furmark и спокойно выдал владельцу. Через день аппарат вернулся с такой же проблемой. Заменил мосфет на более мощный QM3058M6. Спустя три дня аппарат снова вернулся. Пробовал менять пару PQV1 и PQV3, ставил QM3058M6. Аппарат отработал 15 часов в furmark и опять выгорел PQV3. Нашел MDU1516. С ним аппарат проработал в 3DMark11 менее часа и выключился. Смотрел осцилографом на затвор ключа, всё в порядке. Схему на материскую плату найти не смог. Фото платы прилагаю. Поделитесь соображениями из-за чего сгорает ключ и куда копать. |
gmosin [ 23 апр 2020, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа |
вроде 2 фазы на питание чипа, 2я фаза работает? как там с нагревом полевика который пробивает? либо 2я фаза не работает, либо проверять обратную связь, продублировать затвор до шима и тд и тп..... |
Dirgemol [ 23 апр 2020, 15:54 ] | |
gmosin писал(а): вроде 2 фазы на питание чипа, 2я фаза работает? как там с нагревом полевика который пробивает? либо 2я фаза не работает, либо проверять обратную связь, продублировать затвор до шима и тд и тп..... Обе фазы работают. Напряжение на катушках одинаковое. Нагрев градусов 70 - 80, точно замерить не чем, но нагрев по ощущениям одинаковый на всех мосфетах. Питание проца реализовано похожим образом, на таких же ключах, по ощущению все так же нагреты. Продублировать затвор шима проблематично, шим расположен на другой стороне платы. Не совсем понял про обратную связь. Как проверить? Спасибо. |
montekristo [ 23 апр 2020, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ba090ur (LA-D711P) Выбивает ключ питания видеочипа [РЕШЕНО] |
Если горит верхний ключ - виновником м.б. емкость boot-ой цепочки. Если нижний - дроссель. Ну и сам шим, конечно же, м.б. виновником. |
Dirgemol [ 23 апр 2020, 16:14 ] | |
montekristo писал(а): Если горит верхний ключ - виновником м.б. емкость boot-ой цепочки. Если нижний - дроссель. Ну и сам шим, конечно же, м.б. виновником. Спасибо. Сейчас поставил ключи 4955N, посмотрю как себя будут вести. Пока 3 прохода 3DMark11 успешно. Если не поможет буду менять емкости и заказывать шим. |
gmosin [ 23 апр 2020, 16:40 ] | |
емкость boot-ой цепочки поменять обязон.... если снова вынесет то менять шим... |
Dirgemol [ 24 апр 2020, 12:39 ] | |
Сразу извиняюсь за тупой вопрос. "емкость boot-ой цепочки" имеется ввиду емкость которая обведена на изображении? |
Ciber SLasH [ 24 апр 2020, 12:53 ] | |
Видно по дорожкам FB-цепь: Вложение: ScreenShot_2020-04-24_11483.jpg проверяйте элементы по даташиту на ШИМ питания видеочипа |
Dirgemol [ 14 май 2020, 11:20 ] | |
Всем откликнувшимся спасибо! проблема решилась заменой двух емкостей. |
