Текущее время: 26 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: hp 17-f113dx uma (DAY11AMB6E0) Не включается..  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 18:59
Помогите советом пожалуйста. Не включается данная мат. плата от ноутбука.. ldo дежурка присутствует 3.3в а силовая дежурка так думаю поднимется после включения да?.. на кнопке вкл. Есть 3.3в и дублируется на мульт и так же падает в 0 при нажатии...но в лабараторнике потребление 0а..нет никакой реакции.. и еще на флешке биоса 0вольт а при нажатии кнопки вкл. Поднимается до 2.1в. Секунд через 3 падает в 0.. потреблении никакой .. биос и ес прошил но без изменений..повер секвенс нет ..схема и боард есть...посоветуйте какие напруги поочередно проверить.. да и еще при нажатии кнопки вкл. Не совсем падает в 0в а где то 0.340 мв. и индикация на разъеме коннектора тухнет и горит опять..
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-f113dx uma (DAY11AMB6E0) Не включается..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:06
Сопротивление на этой линии относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:17
сопротивление килоомы.. и еще через бордвю отследил что с 8 ноги флешки биоса идет через резистор на u26 (g5243at)
Изображение на эту микросхему и на 4,5 ножге должен быть 3в? там 0в..
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
Изображение прошивку скачал этот, должен подойти?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:51
Ничего с 8 ноги флешки на u26 не идет. И на флешку и на u26 приходит питание +3VS5. Прошивка ищется по $BID в оригинальном биосе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:58
Понятно...еще вопрос должен ли быть 3.3в на флешке биоса при подключении бп или появляется после нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 20:08
Запуск силовых дежурок происходит по сигналу S5_ON с мульта. Состояние S5 - после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 20:52
Спасибо...завтра проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 10:08
Мат. Плата заработал, проблема оказался в прошивке. Посмотрел $BID на своем родной прошивке и прошил флешку и мульт. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 12:53
Если тема исчерпала себя, ее надо закрыть:
1. Если тема решена, чтобы закрыть ее как решенную, нажмите в последнем сообщении зеленую птичку в правом верхнем углу сообщения
Вложение:
2. Если тема не решена или автор темы считает, что ее по каким-либо причинам не стоит отмечать, как решенную, то закрыть тему можно, поставив "галочку" напротив "Закрыть тему" при отправке последнего сообщения
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p076na ( DAY11AMB6E0) Conversion form DIS to UMA issues
abuholm
09 окт 2017, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю DAY11AMB6E0 rev:e UMA
в форуме Куплю | Buy
guar33
30 ноя 2020, 20:46
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-1154nr (DAY11AMB6E0) Не включается
GanibalVictor
18 сен 2015, 12:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (day11amb6e0 rev:e) Включается но нет изображения
murrboss1
29 мар 2018, 15:59
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion - 15-p152nr (DAY11AMB6E0 rev.e) не включается
Олег640
08 дек 2018, 22:33
Олег640 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psyche, Yandex [BOT], Кроливец и гости: 48
