hp 17-f113dx uma (DAY11AMB6E0) Не включается.. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=101994 |
bodya-007 [ 24 апр 2020, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 17-f113dx uma (DAY11AMB6E0) Не включается.. [РЕШЕНО] |
Помогите советом пожалуйста. Не включается данная мат. плата от ноутбука.. ldo дежурка присутствует 3.3в а силовая дежурка так думаю поднимется после включения да?.. на кнопке вкл. Есть 3.3в и дублируется на мульт и так же падает в 0 при нажатии...но в лабараторнике потребление 0а..нет никакой реакции.. и еще на флешке биоса 0вольт а при нажатии кнопки вкл. Поднимается до 2.1в. Секунд через 3 падает в 0.. потреблении никакой .. биос и ес прошил но без изменений..повер секвенс нет ..схема и боард есть...посоветуйте какие напруги поочередно проверить.. да и еще при нажатии кнопки вкл. Не совсем падает в 0в а где то 0.340 мв. и индикация на разъеме коннектора тухнет и горит опять.. |
IOD [ 24 апр 2020, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 17-f113dx uma (DAY11AMB6E0) Не включается.. |
bodya-007 писал(а): Поднимается до 2.1в. Секунд через 3 падает в 0 Сопротивление на этой линии относительно корпуса?
bodya-007 [ 24 апр 2020, 19:17 ] | |
сопротивление килоомы.. и еще через бордвю отследил что с 8 ноги флешки биоса идет через резистор на u26 (g5243at) ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- |
IOD [ 24 апр 2020, 19:51 ] | |
bodya-007 писал(а): отследил что с 8 ноги флешки биоса идет через резистор на u26 Ничего с 8 ноги флешки на u26 не идет. И на флешку и на u26 приходит питание +3VS5. Прошивка ищется по $BID в оригинальном биосе.
bodya-007 [ 24 апр 2020, 19:58 ] | |
Понятно...еще вопрос должен ли быть 3.3в на флешке биоса при подключении бп или появляется после нажатии кнопки? |
IOD [ 24 апр 2020, 20:08 ] | |
Запуск силовых дежурок происходит по сигналу S5_ON с мульта. Состояние S5 - после нажатия кнопки. |
bodya-007 [ 24 апр 2020, 20:52 ] | |
Спасибо...завтра проверю и отпишусь |
bodya-007 [ 25 апр 2020, 10:08 ] | |
Мат. Плата заработал, проблема оказался в прошивке. Посмотрел $BID на своем родной прошивке и прошил флешку и мульт. Спасибо. |
IOD [ 25 апр 2020, 12:53 ] | |
Если тема исчерпала себя, ее надо закрыть: 1. Если тема решена, чтобы закрыть ее как решенную, нажмите в последнем сообщении зеленую птичку в правом верхнем углу сообщения Вложение: Решено.PNG 2. Если тема не решена или автор темы считает, что ее по каким-либо причинам не стоит отмечать, как решенную, то закрыть тему можно, поставив "галочку" напротив "Закрыть тему" при отправке последнего сообщения Вложение: Закрыть тему.PNG
